Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 Witam Wszystkich, od miesiąca jest lub byłem szczęśliwym posiadaczem zafiry B zwanej też Smoczycą. Szcześliwym, ponieważ tydzień w sobotę temu schodzę do garażu, próbuje otworzyć centralnym a tu nic. Otworzyłęm więc ją kluczykiem. Włożyłem kluczyk i brak podświetlenia kokpitu, zegary leżą, brak światła w środku.Uruchamiam silnik i na moniorku wyskakuje "sprawdz 3-cie sciatło stopu". Ok. dostałem się do bezpieczników w bagażniku i poruszałem wtykami i wszystko zadziałało. Jeździłęm do środy, i w środę rano to się powtórzyło. Wykonałem czynności te same i wszystko wróciło do normy. Dzisiaj mamy też sobotę (3 dzień od środy) i znowu ten sam problem. Ale niestety ruszanie wtykami nie pomogło. Uruchomiłem silnik, popracował i zgasł i to by było na tyle. Późnij ani nie jękną. Zadzwoniełem po kumpla i mnie zaciągną do ASO przy Realu na Pradze. Niestety w sobotę elektryk nie pracuje. Ale z tego co mówili to najprawdopodobiej pad CIM. Bardzo proszę o podpowieć czy to możliwe (w niecałe 2 letnim samochodzie który ma przejechane 28kkm)? Miałe wcześniej wersję A, i tamta śmigała bez problemu. Poszła do komisu gdy miała 217kkm i w niej nic się nie psuło. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26906-brak-reakcji-i-komunikat-sprawdz-3-cie-swiat%C5%82o-stopu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 sprawdz bledy sam metoda gaz hamulec i podaj jakie napiecie akku (statycznie i dynamicznie) hint szukaj postow z moim nickiem o odczytywaniu bledow (moze i u ciebie zadziala w z17DTH) i o testmode   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26906-brak-reakcji-i-komunikat-sprawdz-3-cie-swiat%C5%82o-stopu/#findComment-109721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 Witam Wszystkich! Przyczyną takiej reakcji(brak reakcji) było uszkodzenie modułu CIM. Obecnie jest po wymianie i wszystko jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26906-brak-reakcji-i-komunikat-sprawdz-3-cie-swiat%C5%82o-stopu/#findComment-91013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
