Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 Problem jak w temacie, pompa działa, przekaźnik tez, nie dochodzi prąd załączający do przekaźnika. Nie bardzo wiem gdzie szukać dalej, bo albo jest przerwa gdzies na przewodzie, albo jakiś czujnik czy też kolejny przekaźnik nawalił. Instalacja gazowa BRC I generacja. Jeśli mozna to prosił bym o zdjęcia, gdzie idą przewody i gdzie dalej szukać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26908-astra-f-16-16v-nie-pali-na-benzynie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 rozumiem ze z lpg wszystko ok? to po co piszesz w dziale lpg? a i jak bys mogl opisac problem bo nijak go rozumiem...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26908-astra-f-16-16v-nie-pali-na-benzynie/#findComment-109724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 Domyślam się, że problem mógł zaistnieć właśnie poprzez instalacje elektryczną instalacji gazowej, zapewne jest tam jakiś przekaźnik odłączający benzynę i tego bym właśnie szukał, no chyba że się mylę i nie ma tam żadnego przekaźnika i będzie to wina leżąca po stronie instalacji elektrycznej silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26908-astra-f-16-16v-nie-pali-na-benzynie/#findComment-109574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
