Gość huri_khan
Byłem dzisiaj na zakupach przedświątecznych i zostawiłem Astrerixa na parkingu z zaciągniętym ręcznym.
Samochód ruszył bez problemu ale w czasie jazdy odkryłem brak dynamiki, spowodowanej trzymaniem hamulca tylnego koła. Przyjechałem do domu felga tylnego lewego koła była gorąca więc odkręciłem koło potraktowałem sprężynę naciągającą ręczny, ramię i okolice szczęk jakimś "penetratorem" dla pewności także drugie koło także spryskałem. Zakręciłem koło i po ostygnięciu koła przejechałem się. Znowu było czuć "trzymanie" hamulca. Po powrocie okazało się że trzyma prawe koło. W archiwum znalazłem taki temat
http://forum.opel24.com/szuranie-przy-hamowaniu-vt3517.htm
Jutro sprawdzę jak auto sprawuje się po nocy.
Pytanie czy wystarczy wymiana linki i nasmarowanie "części ruchomych" , czy może czekać mnie jeszcze jakaś niespodzianka? ;-)
https://forum.opel24.com/topic/2694-r%C4%99czny-trzyma/
Gość huri_khan
Warto zdjąć bęben i sprawdzić czy nie pękła sprężyna szczęk.
Ale w dwóch kołach w tak krótkim czasie ?
I tak jak napisałem w lewym kole wróciło do normy a w prawym znowu się zablokowało ?
Zobaczę rano co się będzie działo.
https://forum.opel24.com/topic/2694-r%C4%99czny-trzyma/#findComment-336665
huri_khan,problem miałem identyczny,ale ja mam tarcze z tyłu i wystarczyło popsikać na części ruchome i je rozruszać.Dla pewności wstawiłem dodatkowe sprężyny na końcu linki.Jak na razie od roku spokój,a tak to bym jaja smażył na felgach ;-)
https://forum.opel24.com/topic/2694-r%C4%99czny-trzyma/#findComment-336661
Gość huri_khan
Nie zwróciłem uwagi na poprzedni post, ja także mam tarcze z tyłu. Więc sprężyny w bębnach odpadają.
https://forum.opel24.com/topic/2694-r%C4%99czny-trzyma/#findComment-336659
straym indianskim sposobem
wymontuj cala linka i na kilka dni zamocz w ropie
powinno pomoc
a co do zaciskow z tylu to nie jestem pewiwn czy da sie je tak rozebrac jak na przyyklad w poldku
ale zdjac poczyscic i posamrowac wszystko na bank nie zaszkodzi
ewentualnie nowa linka
bylbym w stanie zalatwic do 40% taniej niz normalnie kosztuje zamiennik (nie mowiac juz o orygianle z ASO)
pomysl i napisz
armiler@wp.pl
https://forum.opel24.com/topic/2694-r%C4%99czny-trzyma/#findComment-336641
Gość huri_khan
Po nocnym garażowaniu z nasmarowanymi częściami, rano auto "poszło" po rozum do głowy i nie sprawia problemów.
problem był zapewne z błotem które zalegało w okolicach
https://forum.opel24.com/topic/2694-r%C4%99czny-trzyma/#findComment-336624
huri_khan, czyli masz tarcze z tyłu.Ja dodatkowo odsunąłem cieniutkim śrubokrętem gumki,ktore są na zewnątrz obudowy całego mechanizmu i tam napsikałem Black Magick(lepsze od WD).Wtedy całkowicie problem ustąpil,a tak to naprzemian blokowały się koła.
https://forum.opel24.com/topic/2694-r%C4%99czny-trzyma/#findComment-336563
Witam. U mnie w asterce także po przejechaniu 4-5 km zagrzało się tylne prawe koło. Po zdjęciu bębna i odczepieniu linki okazało się że linka nie wraca, do wymiany-pordzewiała w kilku miejscach, więc w środę po świętach do wymiany.
https://forum.opel24.com/topic/2694-r%C4%99czny-trzyma/#findComment-336341
