Gość Anonymous Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 Witam forumiczow. Moj problem z moja stra G objawia sie tym ze codziennie gdy jade samochodem straszne dzwieki dochodza z tylnych bebnowych hamulcow. Podejrzewalem ze sa wytarte - zuzyte. Raz piszcza, raz zawyja a raz wydaja dzwiek jakby okladziny byly pokryte rdza. Kiedy pojezdze samochodem w ciagu dnia problem ustaje, ale kolejnego dnia dzieje sie to samo, dlaczego??? Czy jest to jednak objawa zuzytych hamulcow czy moze jednak cos innego? Momentami kiedy jest z nimi bardzoo zle z rana kiedy odpuszcze hamulec zachowuja sie tak jakby sie skleili i wlasnie odskoczyly od okladzin (wydaja taki dzwiek stukniecia). Jak to wiec zatem z nimi jest?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26942-ciekawa-sprawa-z-tylnymi-hamulcami-bebnowymi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 zapewne zużyte okładziny,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26942-ciekawa-sprawa-z-tylnymi-hamulcami-bebnowymi/#findComment-109460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 Zastanawia mnie dlaczego po "rozjezdzeniu" problem zanika ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26942-ciekawa-sprawa-z-tylnymi-hamulcami-bebnowymi/#findComment-109456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przymek Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 Witam. Po nocy nalot się tworzy. Prawdopodobnie były kiedyś przypalone . Pojedź do diagnosty niech sprawdzi skuteczność hamulców, albo ściągnij bęben i sam sprawdź. będziesz wtedy miał pewność od czego tak się robi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26942-ciekawa-sprawa-z-tylnymi-hamulcami-bebnowymi/#findComment-109452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 Rozebrać i zobaczyć. Tak to się będziesz zastanawiał w nieskończoność a i tak nic nie wymyślisz, a liczyć na cud że się samo naprawi nic nie da   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26942-ciekawa-sprawa-z-tylnymi-hamulcami-bebnowymi/#findComment-109449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 Jesli byly przypalone i pokrywaja sie nalotem czy moge z tym cos zrobic? Czy tylko wymiana bebnow i okladzin wchodzi w gre ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26942-ciekawa-sprawa-z-tylnymi-hamulcami-bebnowymi/#findComment-109435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 Pewnikiem bedzie trzeba wymienic szczeki bo sie rozwarstwily a w bebnie zapewne porobily sie progi wiec raczej wymiana Cie nie ominie. Chyba ze kupisz szczeki a bebny przetoczysz ale to da sie tylko stwierdzic po rozebraniu. Mozliwe jest tez ze nie odpuszcze do konca reczny i linka sie gdzies wiesi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26942-ciekawa-sprawa-z-tylnymi-hamulcami-bebnowymi/#findComment-109348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przymek Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 W moim przypadku są przypalone i nic z tym nie robię. Ręczny trzyma prawidłowo, a chrobot jest zimą po dłuższym postoju i okazjonalnie latem po opadach. Kilka hamowań i mija.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26942-ciekawa-sprawa-z-tylnymi-hamulcami-bebnowymi/#findComment-109336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dob Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 u mnie jest to samo - kilka hamowań i po zawodach tj. już nie szurają. Byłem na przeglądzie rejestracyjnym i sprawność hamulców było oki. Diagnosta powiedział, że pewnie są zabrudzone i warto by wyczyścić. To sam mówił mechanior, więc przy okazji trzeba będzie to zrobić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26942-ciekawa-sprawa-z-tylnymi-hamulcami-bebnowymi/#findComment-108800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 Pokonalem wciagu ostanich 2 dni 1000 kilometrow i hamulce dzialaly juz bez zarzutu dopoki dzisiaj w nocy nie padal deszcz i szuranie znowu wrocilo. Jednakze po chwili jazdy problem zniknal. Strasznie to smieszne Nie wyglada to zatem na to ze hamulce sie skonczyly. Mechanicy wokol to gnojki. Dwoch z nich od razu kazali mi jechac po okladziny do wymiany. Nawet nie zajrzeli co tam sie w srodku dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26942-ciekawa-sprawa-z-tylnymi-hamulcami-bebnowymi/#findComment-107922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
