Nasze problemy związane są chyba z "ten typ tak ma". W lato gdy jest sucho wszystko jest ok, po deszczach też nie widzę dużej różnicy (chodź jak postoi w garażu tydzień to za piszczy przy pierwszym hamowaniu). U mnie jest jeszcze ten problem że właśnie przy takim pierwszym hamowaniu tylne koła bardzo mocno hamują (zatrzymują się).
W zimę jest już trochę gorzej gdy przy hamowaniu blokują się tylne koła. Moje drogi to tzw. dwupasmówki... dwa wyjeżdżone ślady a reszta śnieg+lód:p
Gdy wyjadę z garażu zaciągam ręczny na 1 lub 2 ząbki i przejeżdżam tak około 100-200 metrów. Po tym wszystko wraca do normy. (ostrzegam że za duże zaciągniecie ręcznego podczas jazdy skończy się poślizgiem)
Moim zdaniem bębny i szczęki musi pokrywać jakaś rdza lub nalot i dopóki się nie zetrze te dziwne przypadłości będą się pojawiać.
U mnie problem występuje tylko zimą.
P.S. u mnie szczęki były rozgrzane bo kiedyś zdarzyło się że siostra przejechała 15km z lekko zaciągniętym ręczny. Nie wiem jak nie można zauważyć lampki ręcznego.
Ale szczęki wyglądają normalnie, na bębnach nie ma żadnego rantu
Muszę jeszcze wolną chwilą zanurkować z suszarką lub piecykiem pod samochodem i rozruszać ręczny bo ostatnio przymarzł. Boję się go na siłę zaciągnąć bo może nie wrócić... chodź z drugiej strony lepiej jak uda się zaciągnąć i spuścić z ręcznego... bo jak rozgrzeje wodę w lince i znów zamarznie to też nie za ciekawie
https://forum.opel24.com/topic/26942-ciekawa-sprawa-z-tylnymi-hamulcami-bebnowymi/page/2/#findComment-19844
