turbina
witam,
mam astrę H 1,7 cdti i chciałbym się zapytać o objawy "zużytej" turbosprężarki.
Byłem u mechanika i powiedział, że turbina kwalifikuje się do regeneracji. Przeglądałem forum i jako najczęstsze pojawiały się: branie oleju, spadek mocy, kontrolka silnika i kopcenie. U mnie jedyne co może wskazywać na turbinę to świst przy pracy na niższych obrotach (kopcenia brak, oleju między wymianami nie uzupełniam, być może mocy trochę mu niekiedy brakuje). Czy coś jeszcze może być odpowiedzialne za ten świst?
Przemek
ps. intercooler był sprawdzany i jest szczelny
https://forum.opel24.com/topic/26951-turbina/
Mam podobny problem z corsą D 1,3 CDTI, nic nie bierze, dobrze ciągnie, zero nieszczelności, świszcze od kilku dni. Jutro jadę na serwis opla jak coś twórczego stwierdzą dam znać
https://forum.opel24.com/topic/26951-turbina/#findComment-109056
psadlon, to moze tak podepniesz sie pod temat mero5?
http://forum.opel24.com/swist-turbo-corsa-d-13-cdti-vt43237,9.htm#356785
zamiast pisac 2 na ten sam temat?
u mnie swista tylko jak zimny i jakos sie nie przejmuje...
https://forum.opel24.com/topic/26951-turbina/#findComment-109053
[ Dodano: Wto Sty 19, 2010 09:40 ]
dzięki za info
proponuję spojrzeć na daty założenia wątków. nie mogłem się podpiąć pod tamten temat, bo go jeszcze nie było jak zakładałem swój
https://forum.opel24.com/topic/26951-turbina/#findComment-109027
to nie znaczy ze nie mozesz teraz :wesoly:
co do uwagi - masz racje, przepraszam, godziny mi sie pomieszaly...
https://forum.opel24.com/topic/26951-turbina/#findComment-109025
mi rozniez świszczała w 1.3 cdti po przejechaniu 8 tysi świerzym autem.. nic nie robilem jak po ok700km kontrolka niski poziom oleju.. liczac na to ze wymina turba sie zbilza dolalem jakiegos syntetyka lotosu, pojechalem na gwarancje i dowiedzialem sie ze tylko regulacja.. a swiszczy nadal.. tyle ze ciszej..
https://forum.opel24.com/topic/26951-turbina/#findComment-108713
