Gość pawel23 Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 Proszę o pomoc,nie wiem co jest grane.Posiadam Astrę Bertone z 2001r 1.8 16v gaz sekwencyjny pól roczny i od jakiegoś czasu dzieje się tak iż po całej nocy postoju jak przełączy się na gaz to nie trzyma obrotów i zaraz zapala się chack i kontrola trakcji po czym silnik chodzi jak by na 3 tłokach. Bylem dzisiaj w oplu i szczy talem kody błędów:wypadanie tłoków 3 i 4,za uboga lub zbyt bogata mieszanka paliwa.Na paliwie chodzi ok,sondy sprawne,świece nowe przeplotka sprawna. [ Dodano: Pon Sty 18, 2010 19:15 ] dodam ze jak autko się zagrzeje to wszystko wraca do normy i już przez resztę dnia wszystko ok usunąłem dwa te same wpisy i poprawiłem literówkę/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26961-po-przelaczeniu-na-gaz-zapala-sie-chack-i-tc-zawsze-na-zimny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 Witam Myślę że bez gazownika się nie obędzie a to dla tego że sam tego nie zrobisz Nie sądzisz że to Astrę Bertone z 2001r 1.8 16v gaz lepiej jak by było w profilu???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26961-po-przelaczeniu-na-gaz-zapala-sie-chack-i-tc-zawsze-na-zimny/#findComment-109210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 pewnie moduł zapłonowy do wymiany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26961-po-przelaczeniu-na-gaz-zapala-sie-chack-i-tc-zawsze-na-zimny/#findComment-109205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel23 Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 jestem nowy i nie wiem gdzie powinien znajdowac sie moj post.Auto juz zawiozlem do gazownika ale boje sie ze wcisna mi ze to nie ich wina,ze to nie jest przyczyna lpg chodz na bp dobrze jezdzi a jak sie zagrzeje to i na gazie smiga niezle.Mam sporo przejechane 240tys i nie wiem,moze to uszczelka pod glowica [ Dodano: Pon Sty 18, 2010 19:54 ] swiece sa nowe a z tym modulem to o co chodzi?? to ta cewka?? [ Dodano: Pon Sty 18, 2010 19:59 ] tam mi sie wydaje ze jak by to ta cewka to by tez na cieplym silniku wariowal a to tylko na zimnym i to na gazie. Sam juz nie wiem gdzie tu podjac trop a gazownik jak nie da rady to w koszta mnie wpedzi [ Dodano: Pon Sty 18, 2010 20:06 ] jak ktos mial taki przypadek albo pokierowal mnie co sprawdzic to naprawde byl bym bardzo wdzieczny.Pozdrawiam wszystkich   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26961-po-przelaczeniu-na-gaz-zapala-sie-chack-i-tc-zawsze-na-zimny/#findComment-109202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 Bylem dzisiaj w oplu i szczy talem kody błędów:wypadanie tłoków 3 i 4 to chyba samo za siebie mówi, że ze jest coś nie tak z ukł zapłonowym! i tu szukałbym przyczyny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26961-po-przelaczeniu-na-gaz-zapala-sie-chack-i-tc-zawsze-na-zimny/#findComment-109184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 pawel23, a sprawdzałeś wtyczki i wszelkie łączenia przy listwie ?? może są gdzieś pośniedziałe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26961-po-przelaczeniu-na-gaz-zapala-sie-chack-i-tc-zawsze-na-zimny/#findComment-109137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel23 Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 wtryski byly sprawdzane w oplu na kompie,wylanczal i wlanczal pokolei kazdy wstysk na zapalonym silniku i wszystkie sprawne,sondy rowniez ok.To sie dzieje tylko na zimnym silniku,tz musi przestac conajmniej 10 godzin i tylko na gazie bo na bezynie jest ok.Nie wiem czy to dla tego ze cos jest nie tak a gaz jest poprostu bardziej wrazliwy a na bezynie tego nie czuc czy to tylko wina instalacji gazowej. Instalacja zakladana w czakramie BRC [ Dodano: Wto Sty 19, 2010 17:45 ] Bylem dzisiaj u gazownika i jest ok.Zostal zalozony podgrzewacz na listwe i jak narazie wszystko ok.Dzieki wszystkim za odpowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26961-po-przelaczeniu-na-gaz-zapala-sie-chack-i-tc-zawsze-na-zimny/#findComment-109088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
