Gość ryba1986adam Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 witam mam pytanie otóż po odpaleniu mojego kadecika on potrafi zgasnąć musze przy gazować żeby znowu nie odpalać i praktycznie tak sie dzieje na ciepłym silniku... a staje się to już bardzo denerwujące...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26963-zga%C5%9Bnie-na-benzynie-i-na-gazie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 Witam Przypuszczam że na benz.nie możesz odpalić i pali się kontrolka silnika Wyczyść lub wymień silniczek krokowy,może pompa paliwa nie daje jak trzeba, przewody WN. a może świece tak tylko strzelam bo kiepsko opisałeś co i jak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26963-zga%C5%9Bnie-na-benzynie-i-na-gazie/#findComment-109197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ryba1986adam Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 odplam za każdym razem na benzynie dobrze pali, opisze to tak odpalam auto i po chwili gaśnie , więc muszę trzymać na pedale gazu żeby jakby to określić przepalić i później jest ok nie gaśnie ... przewody WN kupiłem w tamtym tyg. jak również rozrusznik( wreszcie uporałem się z odpalaniem) filtr powietrza kopułkę i palec rozdzielacza, nie wymieniałem tylko świec , a jeśli chodzi o silniczek krokowy to nawet nie mam pojęcia gdzie się znajduje...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26963-zga%C5%9Bnie-na-benzynie-i-na-gazie/#findComment-109138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 jak również rozrusznik( wreszcie uporałem się z odpalaniem)to czytałem bo pamiętałem że coś było zaznaczyłem na zdjęciu strzałką silniczek krokowy tylko jak wyjmiesz to sprawdź o ring a najlepiej wymień by nie łapał lewego powietrza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26963-zga%C5%9Bnie-na-benzynie-i-na-gazie/#findComment-109122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ryba1986adam Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 właśnie jeśli chodzi o ten o ring - to jest to pomarańczowe kółko pod filtrem powietrza?! u mnie nie ma czegoś takiego jest goło, a silniczek krokowy czym można przeczyścić i jak sprawdzić czy jest w dobrym stanie?!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26963-zga%C5%9Bnie-na-benzynie-i-na-gazie/#findComment-109110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 to pomarańczowe to jest uszczelka robiłem z klingerytu pod filtr a o ring jest w środku jak wyjmiesz krokowy to go zobaczysz nie mam fotki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26963-zga%C5%9Bnie-na-benzynie-i-na-gazie/#findComment-109099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ryba1986adam Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 jeśli takiej uszczelki nie mam u siebie w aucie to lepiej żeby była?! czym grozi nie posiadanie takiej uszczelki?? wymienić o ring bez znaczenia w jakim stanie jest?! i jeszcze chciałbym się spytać w jaki sposób przeczyścić silniczek?! bo wydaje mi się że wyciągnięcie nie jest trudne na dwóch śrubach jest umieszczony...?!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26963-zga%C5%9Bnie-na-benzynie-i-na-gazie/#findComment-109091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 jeśli takiej uszczelki nie mam u siebie w aucie to lepiej żeby byłaczasem może ciągnąć lewe powietrze wymienić o ring bez znaczenia w jakim stanie jest?na krokowym jeśli nie masz problemu z dostaniem to wymień jeśli będzie nie szczelny to też łapie lewe powietrze a przemyć możesz benz. ekstrakcyjną a z tymi śrubkami uważaj byś nie wziął zbyt małego kluczyka masz jeszcze ten o ring na zdjęciu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26963-zga%C5%9Bnie-na-benzynie-i-na-gazie/#findComment-109030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ryba1986adam Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 teraz troche odbiegnę od tematu ... a więc dziś podkręciłem trochę obroty czyli mianowicie przestawiłem o jeden ząbek na lince od gazu ( bo rano jak się silnik rozgrzeje a do pracy nie mam daleko to mi na gazie gaśnie więc dlatego zwiększyłem obroty) ale zauważyłem że na postoju mi się po jakimś czasie zapala pomarańczowa kontrolka- ta po lewej stronie z jakimś zaworem w środku czy coś w podobie... czy muszę się martwić tą kontrolką jak ją wykluczyć ?powiem że przed tym było ok...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26963-zga%C5%9Bnie-na-benzynie-i-na-gazie/#findComment-108913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 przestawiłem o jeden ząbek na lince od gazuto jest kiepskie rozwiązanie bo na benz. będą wysokie obrotylepiej trzeba było zaznaczyć na śrubie od LPG i troszkę wkręcić a ta kontrolka to pewnie check i jeśli sprawdzisz błędy "wyjdzie ci zła mieszanka" sądzę że nie masz czym się przejmować ale błędy możesz sprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26963-zga%C5%9Bnie-na-benzynie-i-na-gazie/#findComment-108823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
