Combo 1.3 CDTI - kontrolki przy odpalaniu.
Gość maciej2482
Witam
Mam Combo van 1.3 2006r od jakiegoś czasu.
Ostatnio zauważyłem że przy zapłonie, a przed odpaleniem silnika świecą się dwie kontrolki - autko z kluczykiem i kontrolka powyżej (od skrzyni?). Obie gasną po odpaleniu silnika.
Później żadna z nich sie nie zapala.
Czy one tak sie normalnie świecą przy zapłonie? Wcześniej nigdy mi sie to nie rzuciło w oczy, więc pewnie wcześniej sie nie świeciło.
Czy ktoś z Was miał kiedyś coś takiego? Co to może być? Jakiś błąd?
Z samochodem nic sie nie dzieje.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/27039-combo-13-cdti-kontrolki-przy-odpalaniu/
zapal kontrolki ale nie zapalaj silnika, jesli po ok 10sek nie zgasna te kontrolki (pewnie tak bedzie) a gasna dopiero po zapaleniu silnika (poparu sekundach) to oznacza najprawdopodobniej zapisane bledy w pamieci kompa, piszesz ze kontrolka automatu sie tez zapala - wiec pewnie jego dotycza...
ale to ze gasna po pewnym czasie oznacza ze blad nie jest aktywny, kiedys wystapil... sprawdzic zawsze warto - zczytaj bledy
sprobuj metody gaz hamulec - albo jakis fejs...
https://forum.opel24.com/topic/27039-combo-13-cdti-kontrolki-przy-odpalaniu/#findComment-108396
Kontrolka powyzej tej z kluczykiem to kontrolka główna silnika, ona zawsze gasnie dopiero po zapaleniu silnika....
Kontrolka autko z klucykiem tkzw (czek) to kontrolka błedów i ona jesli nie ma żadnych błędów zapisanych gasnie po ok 5 sek na zapłonie (przed zapaleniem silnika), jeśli gasnie dopiero po zapaleniu to znacyz że w pamięci są zapisane błedy....
https://forum.opel24.com/topic/27039-combo-13-cdti-kontrolki-przy-odpalaniu/#findComment-108350
