Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 Witam, Ostatnio moja Astra zdechła w czasie jazdy. Próbowałem ją w tedy odpalić i nic. Parę raz się udało ale od razu gasła. W tedy myślałem że to Sterownik pompy wtryskowej (był robiony już dwa razy). Wyciągnąłem akumulator bo stał z 2 tygodnie. Naładowałem przez noc i podłączyłem akumulator i komputer. O dziwo auto odpaliło od razu. Działał tam z 5-10 minut. Komputer nie pokazywał żadnego błędu prócz Błędu 17 w zakładce chłodzenie silnika. Zacząłem dodawać gaz i działał nadal póki nie przekroczyłem z 3 tys. Po czym auto zdechło, i już nie odpala. Opel Scanner pokazuje tylko ten błąd 17. Po kolejnej nocy ładowania aku znowu go podłączyłem za pierwszym razem odpalił na max 5 sekund natomiast za 3 razem odpalił tak na 30 sekund i udało się zgrać dane z opel scanner’a wyniki z działającego auta są na dołączonym pliku… Następnie wymieniłem filtr paliwa. Przy próbie uruchomienia na początku było z niechęcią. Pewnie musiał dziabnąć paliwo przez nowy filtr (od razu dodam że zalałem go jak w instrukcji) po paru kręceniach odpalił ale dosłownie na 5 sekund i zdechł Komputer nie pokazuje żadnych błędów prócz tego 17 a 163 się pojawia ale od razu pisze że Not present.... Ma ktoś pojęcie co to może być ? Czy znowu ten Sterownik ? Wszystkie dane z Opel Scannera dodaje poniżej http://file4u.pl/download/1827728/2_dzie?_Astra_www.file4u.pl.pdf http://file4u.pl/download/1827729/Astra_1.7dti_www.file4u.pl.pdf http://file4u.pl/download/1827730/Notatki_niezaszeregowane_www.file4u.pl.pdf   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27049-17-dti-nie-odpala-b%C5%82%C4%85d-17/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 błąd 17 to Brak sygnału z czujnika obrotów wału - jak silnik nie chodzi to błąd jest aktywny i dlatego przed odpaleniem cały czas swieci kontrolka układu chłodzenia. Jak odpalisz silnik błąd powinien zniknąć, kontrolka zgasnąć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27049-17-dti-nie-odpala-b%C5%82%C4%85d-17/#findComment-108262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 To w takim razie gdzie szukać problemu ? Komputer nie pokazuje innych błędów a auto nie odpala albo odpala na parę sekund.... Od czego zacząć poszukiwanie problemu ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27049-17-dti-nie-odpala-b%C5%82%C4%85d-17/#findComment-108202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 To w takim razie gdzie szukać problemu ? błąd 17 to Brak sygnału z czujnika obrotów wału nie rozumiem twojego pytania...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27049-17-dti-nie-odpala-b%C5%82%C4%85d-17/#findComment-108191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 To w takim razie gdzie szukać problemu ? błąd 17 to Brak sygnału z czujnika obrotów wału nie rozumiem twojego pytania... Kicaj kolega dobrze zrozumiał moje przesłanie :-) jak silnik nie chodzi to nie ma sygnału z tego czujnika bo silnik nie chodzi :-). U mnie też tak jest sprawdzałem kilka razy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27049-17-dti-nie-odpala-b%C5%82%C4%85d-17/#findComment-108150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 No tak ale nie zmienia to faktu że nie moge odpalić silnika cały czas....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27049-17-dti-nie-odpala-b%C5%82%C4%85d-17/#findComment-108148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 w każdym razie to nie wina błędu 17 może faktycznie dalej sterownik pompy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27049-17-dti-nie-odpala-b%C5%82%C4%85d-17/#findComment-108147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
