Witam kupiłem autko z Niemiec wszystko w porządku tylko wyskakuje mi słynny niemiecki alert na wyświetlaczu o płynie chłodzącym podejrzewam ze to czujka ponieważ :-) płyn jest powyżej minimum niestety nie wiem jak jest w tym modelu pływaka żadnego nie ma czujnik jest gdzieś na pompce ?? mile widziane wszystkie sugestie i porady pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/27065-czujnik-p%C5%82ynu-ch%C5%82odzacego/
auto jest rozebrane po sam silnik teraz nawet nie odpali dla tego pytam sie gdzie jest czujka żeby teraz ja sprawdzić wyczyścić póki jeszcze stoi u mechanika i mógł bym sie tym spokojnie zająć.
https://forum.opel24.com/topic/27065-czujnik-p%C5%82ynu-ch%C5%82odzacego/#findComment-108193
moze ktorys z kolegow majacych EPC ci powie gdzie dokladnie, na forum zreszta bylo podawane - gdzies kiedys czytalem
ja moge powiedziec ze czasem tak jest jak poziom plynu jest niski...
https://forum.opel24.com/topic/27065-czujnik-p%C5%82ynu-ch%C5%82odzacego/#findComment-108187
ja tez czytałem z tego forum kilka wątków ale jedynie ktoś powiedział ze w zafirze jest pod akumulatorem nie wiem czy tak samo jest w astrze. oczywiście płyn doleje, tylko teraz nie mam możliwości sprawdzenia czy to na pewno to :-) jak ktoś wie gdzie czujnik sie znajduje i mógł powiedzieć gdzie on jest i czy są jakieś trudności z dostaniem sie do niego to był bym wdzięczny.
https://forum.opel24.com/topic/27065-czujnik-p%C5%82ynu-ch%C5%82odzacego/#findComment-108158
  • 2 tygodnie później...
