Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 Witajcie. Dziś dotkął mnie ciekawy przypadek. Przed południem przy -16 C samochód nie chciał wogóle gadać. Zabrałem więc aku do domu podładowałem ( dodam że nowy Cetra futura 72 Ah). Podładował się troche i postanowiłem spróbować jeszcze raz. Podłączyłem, rozrusznik coś miał cieżko ale po jakiś 10-15 sek odpaliłem z tym że... Silnik wchodzi odrazu na obroty 1500 i tak się trzyma, brak reakcji na pedał gazu, się wciska ale nic się nie dzieje, a na desce pali się kontrolka z silnikiem pomarańczowa i nie gaśnie ( ta bez kluczyka ). Czy ktoś miał podobny przypadek? Co to może być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27120-astra-g-x17dtl-brak-reakcji-na-peda%C5%82-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 jakie bledy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27120-astra-g-x17dtl-brak-reakcji-na-peda%C5%82-gazu/#findComment-107708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 Witam, Od dzis mam ten sam problem w Astrze 2.0 DTL auto odpala na dotyk, ale po odpaleniu pali sie kontrolka pomaranczowa samochodu z kluczem, autko trzyma obroty 1500 i nie dziala w ogole pedal gazu. coz to moze byc?? prosze o pomoc, bo na serwis dopiero na srode jestem zapisany. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27120-astra-g-x17dtl-brak-reakcji-na-peda%C5%82-gazu/#findComment-107339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 Witam Ten sam problem z pedałem gazu przerobiłem przed świętami. W moim przypadku okazało się iż uszkodzeniu uległ potencjometr pedału przyspieszenia. Aby mieć pewność że ten element jest uszkodzony proponuję odłączyć kostkę od pedału gazu. Silnik powinien odpalić bez problemu i trzymać wolne obroty , jeżeli po podpięciu kostki wkręci się na 1500-1600 obrotów i zapali się kontrolka silnika to niestety ale to będzie uszkodzony potencjometr. Próbowałem coś tam czyścić, poprawiać , ale niestety skończyło się na wymianie. Za część na szrocie zapłaciłem 130pln :-) , ale wszystko działa . Pozdrawiam Maciek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27120-astra-g-x17dtl-brak-reakcji-na-peda%C5%82-gazu/#findComment-106477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matjaca Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 Witam mam taki sam problem z pedałem gazu ,chcę się tylko upewnić,mam że to jest to , w trakcie jazdy zapala się kontrolka samochodu z kluczykiem i brak reakcji na pedał gazu, silnik pracuje na wolnych obrotach , jak odepnę kostkę z pedału gazu, od razu zapala się kontrolka samochodu z kluczykiem i pracuje na wolnych obrotach, opel astra G 1,6 16 V czy może to coś innego ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27120-astra-g-x17dtl-brak-reakcji-na-peda%C5%82-gazu/#findComment-104765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
