Jak w temacie: cały prawy słupek nie działa. Reszta świateł ok, bezpieczniki ok. Co prawda nie sprawdzałem jeszcze żarówek, ale nie wierze, że poszły wszystkie! Gdzie szukać przyczyny?
https://forum.opel24.com/topic/27138-martwy-prawy-s%C5%82upek-ty%C5%82/
cały słupek jest na jednej wtyczce, może ona sie poluzowała/wypięła.
Jak rozkręcisz to sie dowiesz wszytskiego :wesoly: wystarczy odkęcic 4 śruby.
https://forum.opel24.com/topic/27138-martwy-prawy-s%C5%82upek-ty%C5%82/#findComment-107443
OK, idac za rada kolegi jazuu odkręciłem zespół lamp i okazało się, że wtyczka jest odłączona. Podłączyłem, światełka świecą, jest gitara. Wcześniej niestety postanowiłem sprawdzić wszystkie bezpieczniki i któryś wsadziłem w złe miejsce. Efekt: nie działa wspomaganie i świeci się kontrolka ESP. Dysponuje ktoś rozpiską za co odpowiada który bezpiecznik? Nie chce sprawdzać na ślepo, żeby więcej nie zamieszać. (aha: nie dysponuje żadnym miernikiem/multimetrem).
edit:
co do wersji wyposarzenia (bo to chyba odbija się na skrzynce bezpieczników):
vin W0L0XCE7584285439
wyposażenie poziom 1 (tz: ele. szyby przednie, klima manualna, abs, esp itd).
https://forum.opel24.com/topic/27138-martwy-prawy-s%C5%82upek-ty%C5%82/#findComment-106832
http://www.vauxhall.co.uk/vaux/owners/servicing/servicing.do?method=view
tu masz instrunkje do Merivy wersja eng.
na stronie 188 masz rozpiske bezpiecznikow
https://forum.opel24.com/topic/27138-martwy-prawy-s%C5%82upek-ty%C5%82/#findComment-106732
jazuu: dzięki za info. Wszystkie bezpieczniki ok, wspomaganie nie działa. Oddałem auto do ASO Opla (Wrocław, Karkonowska) i oni też nie wiedzą. Przebąkiwali coś o wymienie agregatu wspomagania za prawie 4k pln, ale nie wiedzą czy to pomoże. Jakieś pomysły, koledzy?
https://forum.opel24.com/topic/27138-martwy-prawy-s%C5%82upek-ty%C5%82/#findComment-105827
a te które sa pod przednią szyba sprawdzałeś ?
od EPS jest drugi od licząc od prawej strony o wartości 50 [Amperów].
https://forum.opel24.com/topic/27138-martwy-prawy-s%C5%82upek-ty%C5%82/#findComment-105770
Sprawdziłem najpierw ja, potem jeszcze a aso. Bezpieczniki są ok. Wyczytałem na forum, że złaby alternator lub akumulator może powodować taki błąd. Co o tym sądzicie?
https://forum.opel24.com/topic/27138-martwy-prawy-s%C5%82upek-ty%C5%82/#findComment-105748
zmierz woltomierzem jakie napiecie masz na aku bez odpalania silnika i po odpaleniu.
w pierwszym przypadki powinno byc ok. 12.7 V
w drugim powinno byc wiecej bo ok. 14 V
jak w pierwszym bedzie za malo a w drugim OK, to aku kiepski
jak w obydwóch lub drugim za malo to mozliwe ze alternator/regulator napiecia
https://forum.opel24.com/topic/27138-martwy-prawy-s%C5%82upek-ty%C5%82/#findComment-105743
Niestety nie mam żadnego miernika. Planuje odłączyć aku i wrzucić go na kilka godzin na prostownik, niech sie doładuje na max. Może pomoże... Przy okazji: czy odłączenie aku na kilka godzin może wywołać jakieś negatywne skutki (poza rozkodowaniem się radia)?
https://forum.opel24.com/topic/27138-martwy-prawy-s%C5%82upek-ty%C5%82/#findComment-105719
