Witam serdecznie
Na wstępie chce powiedzieć ze szukałem ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
Otóż w mojej Astrze II coś się stało że poprzekręceniu kluczyka ( nie muszę właczać nawiewu ) coś trekocze z spod konsoli środkowej na samym dole.
Problem pojawił mi się po przekręceniu pokrętła nawiewu z zimnego na ciepło. Obstawiałem że to może dmuchawa która jest za schowkiem ale to nie to. Nadmuchy chodza prawidłowo tylko to trekotanie
Co to może być ?
Nadmienię że czasami jak przekręce pokrętło nawiewu na zimne powietrze do końca
to trkotania nie słychać.
https://forum.opel24.com/topic/27174-trekotanie-z-pod-konsoli/
Gość master22221
Co to może być ?
Słychać nieprawidłową pracę silniczka zaworu nagrzewnicy - widać, że masz klimę. Tam wypina się jakiś ślimaczek, można to złozyć do kupy, ale trzeba rozebrać tunel środkowy i konsolę środkową... Ważne jest teraz w zimie, czy zawór się otwiera i puszcza gorący płyn chłodniczy. W nowych wersjach ten zaworek zastąpiono "lornetką" (płyn cały czas płynie przez nagrzewnicę). Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/27174-trekotanie-z-pod-konsoli/#findComment-106724
... a wiesz czemu ;):) bo jak wszyscy tak opisują tematy jak Ty - nigdy nikt niczego nie znajdzie szukajką ... post napisałeś prawie wzorowo(ort i gram) lecz każdemu innemu pod konsolą by terkotało ... mylę się ;);) pozdro ...
http://forum.opel24.com/lenistwo-nowych-uzytkownikow-vt41605.htm
http://forum.opel24.com/nazewnictwo-tematow-w-dziale-technicznym-vt43550.htm
P.S. Ale nie jestes najgorszy - lepsi są ...
http://forum.opel24.com/pomocy-vt43964.htm?view=newest
https://forum.opel24.com/topic/27174-trekotanie-z-pod-konsoli/#findComment-104784
  • 1 miesiąc temu...
Witajcie ponownie.
Mam taki sam problem jak kolega. Parę dni temu podczas jazdy przerkęciłem pokrętło nawiewu i "włączyło" się terkotanie. Zanika ono po przekęceniu maksymalnie w lewo - na zimne. Poza terkotaniem ogrzewanie działa prawidłowo.
Czy mogę prosić o jaśniejsze wyjaśnienie jak powazna jest sytuacja? :D. Ewentualnie czy naprawa u mechanika powinna być droga?
Nie wiem czy to jest istotne ale samochód kupilem 1,5 roku temu i nie serwisowalem klimy (nie bijcie:P)
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/27174-trekotanie-z-pod-konsoli/#findComment-96522
Gość master22221
Tak, będzie droga, bo sporo jest roboty z demontażem i montażem konsoli. Poza tym fachowiec nie będzie naprawiał ślimaczków tylko wymieni zaworek, a to już spuszczanie płynu chłodzącego, może i wyciąganie nagrzewnicy, koszty, koszty...
Najtaniej ci wyjdzie, jesli wyjmiesz moduł sterowania nawiewem i w pozycji "gorące" odetniesz odpowiednie przewody sterujące silniczkiem - terkotać przestanie, a temperaturę regulować będą klapy. W nowszych wersjach nie ma silniczka z zaworkiem tylko rurki przelotowe zwane "lornetką". Jeśli nic nie cieknie - nie musisz nic wymieniać.
Jesli natomiast zdecydujesz się na mechanika, to radzę radykalne rozwiązanie - lornetka i nowe oringi uszczelniające. Tylko będzie kosztować. Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/27174-trekotanie-z-pod-konsoli/#findComment-96459
Dziękuje za info master.
Hmm pomysł z przecięciem cięgna nie do końca mnie przekonuje, bo jeżeli dobrze rozumiem, wtedy nie będę miał możliwości korzystać z klimatyzacji - ale jako szybkie i tanie rozwiązanie bardzo ok.
Zastanawiam się tylko czy gruntowną naprawę zrobi zwykly mechanik czy raczej serwis klimatyzacji jak pojadę nabijać? Jeśli zamknęłoby się to w 600 - 700 zł to zrobię to tak jak być powinno
https://forum.opel24.com/topic/27174-trekotanie-z-pod-konsoli/#findComment-96406
Gość master22221
A kto tak napisał? Przecinasz przewody elektryczne idące do tego silniczka. A cięgna sterują klapami regulując temperaturę. Przecinając przewody masz wersję z lornetką, czyli z otwartą na stałe nagrzewnicą. Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/27174-trekotanie-z-pod-konsoli/#findComment-96298
