Gość Anonymous Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 Jeżeli napięcie dochodzi to masz szczotki do wymianyNiekoniecznie.Niestety nieraz się zdarza, że szlak trafia też wirnik.A czasem stojan, albo automat.Ciąganiem nie odpalisz.No to lipa, zostało tylko pchanie :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27243-na-popych/page/3/#findComment-106472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MMM Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 Już załatwiłem sobie kolegę do holu no i kanał u wujka zaraz jadę walczyć z rozrusznikiem jak się okaże że to nie on to się jeszcze odezwę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27243-na-popych/page/3/#findComment-106469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 Jak Cię kolega pociągnie to odpalisz i pojedziesz sam. Po co holować przy zepsutym rozruszniku :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27243-na-popych/page/3/#findComment-106453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MMM Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 Koledze auto też klękło no i stoję w punkcie 0.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27243-na-popych/page/3/#findComment-106372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 To sprawdź ten prąd na automacie. Na czarny kablu masz stały prąd bezpośrednio z baterii. Na czarno-czerwonym prąd ze stacyjki (pozycja "start").   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27243-na-popych/page/3/#findComment-106347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 Nie pal go na pycha, chyba że wszystko Ci jedno co się stać może Proszę o jakąś instrukcje jak wyciągnąć ten rozrusznik?jedna śruba do odkręcenia z dołu + przewody druga śruba jest od góry (nie pamiętam ale bodaj na klucz 19), dostęp do niej - raczej będziesz musiał zdemontować aku i jego łoże aby włożyć tam rękę manewrować kluczem (czy grzechotką)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27243-na-popych/page/3/#findComment-106331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 Mała sugestia jeśli rozrusznik jest tak samo skonstruowany jak w 2.0 DTL to przy rozbieraniu ostrożnie żeby ci się nie rozsypała przekładnia planetarna (są tam trzy trybiki z łożyskami) i użyj porządnego śrubokrętu przy odkręcaniu elektromagnesu bo te śruby są mocno przykręcone i jak je zerwiesz to będziesz miał problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27243-na-popych/page/3/#findComment-106307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MMM Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 Słyszałem że można delikatnie stukać po rozruszniku i próbować odpalić auto, czy to prawda?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27243-na-popych/page/3/#findComment-106189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 Jak się zawiesi szczotka, to pomoże. Jeśli nie ma prądu, albo zdechł rozrusznik, lub automat, to co da stukanie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27243-na-popych/page/3/#findComment-106184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MMM Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 Właśnie może tylko się zawiesił. Nie mam możliwości holu mego auta, muszę myśleć i tworzyć sam. Mam pytanko czy rozrusznik odkręcę z góry patrząc na silnik, czy tylko jedną śróbę od niego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27243-na-popych/page/3/#findComment-106181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
