wymiana czujnika predkosci, prawdopodobnie
witam , pojawil mi sie nastepujacy problem : na zegarach predkosciomierz pokazuje okolo 1/3 rzeczywistej predkosci , to samo jest z przebiegiem kilometrow takze nalicza okolo 1/3 rzeczywistej przejechanej odleglosci, pytanie brzmi gdzie znajde czujnik odpowiedzialny za predkosc ? dodam ze podlaczenie pod techa niczego nie pokazalo , pozdrawiam forumowiczoe i licze na kreatywna odpowiedz
https://forum.opel24.com/topic/27253-wymiana-czujnika-predkosci-prawdopodobnie/
Gość driftking91
czujnik to ja wiem jak wyglada , pytalem czy ktos wie czy on moze byc przyczyna objawow jakie opisalem i gdzie jest umiejscowiony dokladnie tzn przy ktorym kole
https://forum.opel24.com/topic/27253-wymiana-czujnika-predkosci-prawdopodobnie/#findComment-105632
Ze schematu wynika, że czujnik jest umieszczony przy prawym przednim kole, ale to nie wszystko. Jest jeszcze konwerter prędkości przy prawym przednim słupku wewnątrz nadwozia. Wziąłbym go pod uwagę. Nie wiem jak tu wstawić rysunek. Może na maila?
Podnieś prawe przednie koło i włącz bieg. Licznik powinien się ruszyć, podnieś lewe koło, włącz bieg i licznik powinien stać. Jeśli jest inaczej to jest dodatkowy czujnik na skrzyni biegów (tak bywało w innych autach).
https://forum.opel24.com/topic/27253-wymiana-czujnika-predkosci-prawdopodobnie/#findComment-105331
o to bardzxo cenna rada dla mnie , jesli moglbys podeslac ten rysunek (tak apropos to z jakiego programu go masz) to bylbym wdzieczny , z tym konwerterem nie mialem pojecia to juz tez cos , to moj email : manta28@onet.eu i gg:10736334
https://forum.opel24.com/topic/27253-wymiana-czujnika-predkosci-prawdopodobnie/#findComment-105322
