Witam szukałem na forum mojego problemu ale nic nie znalazłem
wiec pisze nowy temat jezeli taki jest to przepraszam bardzo.
wiec tak
pisadam corse B 1.5td dzisiaj chciałem wyjechać z podwórka( stała dwa dni nie odpalana)
auto cofnałem z górki oczywiscie samo zjechało na biegu, nastepnie wrzuciałem jedynke i powoli toczyłem sie ku wyjazdowi( spokojnie bez wariacji) auto miało pokonac lekka górke no i nagle auto stoi choc jechało do przodu.wychagnalem półoś aby sprwadzić co jest no i okazało sie ze półoś jest dobra przeguby całe. pomóżcie mi co to może byc bo ja nie mam na to koncepcji myslowej;(
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/27262-skrzynia-bieg%C3%B3w/
Rozumiem że silnik pali ale nie przekazuje mocy na koła. Biegi możesz wrzucać? Czy sprzęgło chodzi z normalnym oporem czy bardzo lekko?
https://forum.opel24.com/topic/27262-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-106361
no więc tak ten problem był zażegnany też właśnie myślałem i powiem więcej wyciągnąłem ta ośkę i nic jej nie było, biegi oczywiscie wszystkie wchodzą bez żadnego problemu silnik daje moc na koła tylko gdzieś się nie chce zazębić zeby w pełni dać moc teraz to wyglada tak jakby łapało gdzieś napęd ale nie może chwycić do końca.
nie wiem teraz tak analizuje wszystkie moje zdarzenia i powiem tak ze ostatnio miałem małą wpadkę a dokładniej mówiąc mały poslizg i zachaczyłem o rów nie mocno bo sie nic nie stało ale teraz właśnie tak myślę że to może mieć jakis związek ze półoś siedziała a teraz jak przyszło trochę problemu zimą to nie chwyta do końca.
https://forum.opel24.com/topic/27262-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-106339
Gość andrzej_m55
ty kolego nim nie jeździj i obejrzyj go dokładnie czy się nie rozchodzi to znaczy czy nie jest gdzieś pęknięty samochód
Widocznie koła się rozchodzą
Jak go podniesiesz na belce to patrz dokładnie potem wciśnij tą półoś i lekko opuść powinien normalnie ciągnąć ale nie jeździj bo jeśli jest tak jak myślę to komuś krzywdę zrobisz
https://forum.opel24.com/topic/27262-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-106338
nie nie to odpada napewno bo był sprawdzony pod tym kątem wymierzony na fabryczne wymiary także o tym nie ma mowy żeby sie rozszedł.a na temat półosi to może coś takiego byc ze nie siedzi do końca na swoim?? bo po ostatnim razie co mi wypadła to też było tak na pół..
https://forum.opel24.com/topic/27262-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-106326
wiem o co chodzi też bym zaraz tak pomyslał ze z tym sa problemy. mnie nurtuje prawa półos bo lewa jest wyciągnieta. bo jak nie półos to moja ostatecznosc to jest mechanizm róznicowy....
Temat mozna juz zamknąć bo samochód jest naprawiony:)
prawa półoś była lekko wyciągnietana tyle że nie wypadała ale byłą lużna..
dzięki za wszystkie info pozdrawiam :-)
https://forum.opel24.com/topic/27262-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-106316
