Gość `Janusz Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 Witam. Trafił mi się dość ciekawy przypadek i chyba dość niezwykły. Otóż miałem pewne plany i potrzebny był samochód. Poszedłem więc go sprobować odpalić. Ten samochód to Opel Vectra B 98r. 2.0 Turbo Diesel. Dzień wcześniej odpalałem aby troszkę pochodził przy tak niskich temperaturach. Jednakże dzisiaj historia wyglądała jak z koszmaru. Początkowo grzałem świece z 3-4 razy. Przystąpiłem do pierwszej próby odpalenia - nic. Po tej próbie z raz jeszcze nagrzałem świecę. Następnie kolejna próba - coś się poruszyło ale nie załapał do końca. Kolejna próba - nic i w momencie gdy wyjąłem kluczyk ze stacyjki to tak jakby "zaciął się" kompletnie i samoistnie dalej kręcił. Próbowałem to anulować wkładając kluczyk i wyjmując jednak nic się nei działo. W końcu przestał. Pomyślałem sobie że padł akumulator. Znajomy przyjechał z prostownikiem jednakże to także nie pomogło. Dodam jeszcze że podczas podłaczenia do innego pojazdu i przekreceniu kluczyka nic się nie działo ( nie zapalały się kontrolki, komputer pokładowy także). Przed podłaczeniem identyczna sytuacja po "zawieszeniu " się. Końcówki od akumulatora nie są zaśnierzałe! Akumulator nowy , 3 miesiące temu kupiony- chyba nie rozładował się gdyż przeskakiwała iskra oraz kontrolka w nim wmontowana nie wskazuje że jest on rozładowany. Próbowałem również wymienić bezpieczniki, być może nie te co trzeba? Co to może być za usterka? Liczę na konkretną i przejrzystą pomoc. Z góry serdecznie dziękuję!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27266-ca%C5%82a-elektryka-pad%C5%82a-przy-odpalaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wujek8891 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 sprawdż bezpieczniki najbardziej chodzi mi o te główne jest zielony30 i pomarańczowy40(takie duże) i ten co jest obok akumulatora z lewej strony.Bardziej podejrzewam że jest cos ze stacyjką.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27266-ca%C5%82a-elektryka-pad%C5%82a-przy-odpalaniu/#findComment-106381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość `Janusz Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 Sprawdzałem już te bezpieczniki :   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27266-ca%C5%82a-elektryka-pad%C5%82a-przy-odpalaniu/#findComment-106378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 w momencie gdy wyjąłem kluczyk ze stacyjki to tak jakby "zaciął się" kompletnie i samoistnie dalej kręcił.Stacyjka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27266-ca%C5%82a-elektryka-pad%C5%82a-przy-odpalaniu/#findComment-106377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luki 2 Opublikowano 16 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2011 Witam mam czy ma ktoś schemat podliczenia instalacji elektrycznej w oplu vectrze a z roku 92 silnik 1,8 8v bo właśnie przełożyłem silnik i instalacje silnika a byl wczesniej silnik 1,6 8v i mam problem z iskra na swiecy bo jak przekrecam kluczykiem i kontrolki sie zapalaja to jest do kompa tez dochodzi prod a jak przekrece kluczykiem i rozrusznik sie kreci to juz ginie iskra i niewiem czy źle coś podloczylem kable te co są łączone w środku przy komputerze to poloczylem kolorami, a możne być to wina czujnika położenia walu korbowego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27266-ca%C5%82a-elektryka-pad%C5%82a-przy-odpalaniu/#findComment-373140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 luki 2 Oficjalnie nie wolno z książek dawać schematów. Prawa autorskie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27266-ca%C5%82a-elektryka-pad%C5%82a-przy-odpalaniu/#findComment-375664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
