Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 Pomocy. Mam Opla Vectrę 1,8 B z 98 r - benzyna Od dwóch tygodni mam problem. Czasem 10 razy dziennie, a czasem 1 raz dziennie, podczas hamowania - zwalniania ( zarówno biegami jak i hamulcem ), auto gaśnie i zapalają sie wszystkie kontrolki. Załóżmy sytuację, zjeżdżam z trasy zatankować auto - puszczam gaz, redukuję i gaśnie. Lub dojeżdżam z dwupasmówki do świateł - puszczam gaz i hamuję, wrzucam luz Moje obserwacje: - auto gaśnie bardzo cicho i spokojnie, żadnych szarpnięć ani dźwięków, po prostu cisza... - gaśnie przy niższych prędkościach, od 50 km/h w dół (czyli przy spadaniu obrotów) - zdarza się, że gaśnie podczas jazdy, na wysokich obrotach, gdy wrzuci się luz - ponowne uruchomienie bez problemu od razu odpala i ładnie jedzie dalej Boję się już wjeżdżać na ronda z obawą, że zgaśnie i zablokują mi się w skręcie koła. Podjeżdżając pod światła "toczę się " , redukcja biegu na niższy prawie za każdym razem kończy się zgaśnięciem silnika. Nie wspomnę już o gwałtowniejszym zahamowaniu, np. przed nagle pojawiającą się przeszkodą, pieszym, czerwonym światłem. Wówczas gaśnie zawsze. Niestety sama nic nie zrobię, nie znam się na tym w ogóle niestety, a autko pojedzie do jakiejś naprawy. Czy ktoś mógłby mi zasugerować co to może być ? Nie chcę żeby Pan mechanik musiał mi najpierw rozkręcić całe auto zanim znajdzie co to. Niestety, ale już zostałam naciągnięta przez nieuczciwego "fachowca" na zupełnie niepotrzebne wymiany części. z góry dziękuję za odpowiedź Poprawiłem "regulamin 3,1"/ andrzej_m55 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27280-silnik-ga%C5%9Bnie-w-trakcie-jazdy-przy-hamowaniu-redukcji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 A jakieś błędy są ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27280-silnik-ga%C5%9Bnie-w-trakcie-jazdy-przy-hamowaniu-redukcji/#findComment-106140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 Jesli nie świeci się "check engine". To zacznij od dolania do paliwa środka do czyszczenia paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27280-silnik-ga%C5%9Bnie-w-trakcie-jazdy-przy-hamowaniu-redukcji/#findComment-106134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Cytat Jesli nie świeci się "check engine". To zacznij od dolania do paliwa środka do czyszczenia paliwa. Było dolewane STP, trochę poprawiło odpalanie i ogólnie wyrównało pracę ale nie wyeliminowało nieoczekiwanego gaśnięcia silnika. Do kompa jeszcze nie podłączałam więc nie wiem czy są jakieś błędy. Samochód o żadnych nie wygnalizuje.[/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27280-silnik-ga%C5%9Bnie-w-trakcie-jazdy-przy-hamowaniu-redukcji/#findComment-105847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Cytat zdarza się, że gaśnie podczas jazdy, na wysokich obrotach, gdy wrzuci się luzmiałem u siebie ten problem po wyrzuceniu na luz silnik gasł.Byl uszkodzony czujnik prędkości obrotowej walu,ale tylko ten jeden objaw.to było w nubirze,kolega w polowce miał to samo i ten sam objaw.Ale proponuje pod kompa podpiąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27280-silnik-ga%C5%9Bnie-w-trakcie-jazdy-przy-hamowaniu-redukcji/#findComment-105821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 jatczak, możesz odczytać błędy sama,w ten sposób http://opel24.com/porady/tigra/317-odczyt-bledow.html no i coś do poczytania http://forum.opel24.com/silnik-gasnie-po-zejsciu-z-wysokich-obrotow-vt39239.htm?highlight=ga%B6nie++luzie często też pisano na forum że może to być Egr,więc warto przeczyścić tą część. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27280-silnik-ga%C5%9Bnie-w-trakcie-jazdy-przy-hamowaniu-redukcji/#findComment-105789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość aneczka1813 Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 Własnie dzis byłam u mechanika bo miałam ten sam problem co chyba wszyscy. Moja Asterka gasla , przy hamowaniu na gazie, lub nawet na luzie. i mechanik wziął mi rure wlotu powietrza, odchylił na maksa do tyłu, by powietrze na gazie bylo brane z zewnątrz, wtedy sie rura nie zatyka i gas swobodnie leci.. i Jak na razie nie gasnie także, moze WY też sobie to zróbcie. OPEL ASTRA 92 r. poj. 1,6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27280-silnik-ga%C5%9Bnie-w-trakcie-jazdy-przy-hamowaniu-redukcji/#findComment-88854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 Cytat wtedy sie rura nie zatyka i gas swobodnie leci.Ale ten problem wystepowal na benzynie. Jatczak nie wspomina o gazie.Pzdr. [ Dodano: Pon Mar 29, 2010 14:36 ] Cytat OPEL ASTRA 92 r. poj. 1,6To proszę do profilu. [ Dodano: Pon Mar 29, 2010 14:40 ] Cytat Pomocy. Mam Opla Vectrę 1,8 B z 98 r - BENZYNAProsi o pomoc i na tym koniec,bez echa.Proponuje temat do kosza.Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27280-silnik-ga%C5%9Bnie-w-trakcie-jazdy-przy-hamowaniu-redukcji/#findComment-88827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 ja również stawiałbym na czujnik wału ... potrafi ładnie namieszać, np. u mojego kumpla X20XEV kręciła się max 4tys obr/min Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27280-silnik-ga%C5%9Bnie-w-trakcie-jazdy-przy-hamowaniu-redukcji/#findComment-88796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 A ja odsyłam obie panie do regulaminu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27280-silnik-ga%C5%9Bnie-w-trakcie-jazdy-przy-hamowaniu-redukcji/#findComment-88745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
