Silnik gaśnie w trakcie jazdy przy hamowaniu, redukcji
Takie zachowanie(gaśnięcie przy zrzuceniu na luz) to typowy objaw uszkodzonego impulsatora. W vectrze tak samo jak i w astrze F jest on z tyłu licznika
  • 7 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 20
Gość Renata.123
Ja tez mam ten problem co Pani tylko ja mam skrzynie automatyczna i jak gaśnie w trakcie jazdy blokuje mi się cały układ i dopiero jestem w strachu ze tylko laweta mi pomoze. Też nie wiedzą co jest .
Może selektor ze skrzyni do czyszczenia ? Czy na kompie pokładowym jeżeli takowy jest są jakieś komunikaty ?
Gość andrzej_m55
To mi się podoba bo myślałem że na forum nie ma Panów i Pań ???
Co do tematu to jak kolega nowy72, mówi. Musi być jakiś komunikat, pokazać błąd
Gość Renata.123
To mi się podoba bo myślałem że na forum nie ma Panów i Pań :(
No u mnie nic nie pokazuje, a w nawiasie , jestem nowa i nie mogę się połapać na tym forum :D???:(
Jak masz awarię skrzyni-automat to powinien być komunikat na kompie i palić się ten mały check. Niech mechanik sprawdzi w skrzyni selektor.
Gość andrzej_m55
Witam
Nie sądzę by to była wina skrzyni.
skrzynia normalnie pracuje na wyświetlaczu nie pokazuje check ,po naciśnięciu hamulca znika ???
To jakoś dziwnie piszesz. Znika to znaczy że się zapala więc należy sczytać błędy. Inaczej to będziesz wymieniać wszystko bez potrzeby.
Często pomaga czyszczenie przepustnicy
Gość Renata.123
Witam
Więc napiszę wyraźniej, po odpaleniu silnika świeci check.
naciskam hamulec i gaśnie
  • 3 lata później...
Gość rav_sanok
Witam
Jestem nowy na forum, problem opiszę od początku, posiadam astre g x12xe problem jak i u Was, hamuje wciskam sprzęgło hamuje i cisza silnik gaśnie, odwiedziłem już kilku mechaników i nic, ostatni uczciwie mówią że nie wiedzą i odsyłają do następnych.
trochę już napowymieniałem i że tak powiem kończy się cierpliwość itp.
świece, czujnik położenia wału, temperatury, filtry, przepustnica, tps, krokowy (mam już 3) kolektor dolotowy, uszczelki dolotu, olej,
jeszcze mam niepeweność do obrotów przy odpalaniu wskakuje do 3tyś i spadają, odczuwam też lekkie szarpnięcie przy 2tyś jak by na chwile iskre zabrało, pozatym auto jak na swoją pojemność radzi sobie rewelacyjnie w sumie jazda 100% miasto, brak mi już wizji gdzie szukać, może ktoś miał taki problem i go rozwiązał. błędów brak. pozdrawiam
Edytowane przez rav_sanok
