kicaj Opublikowano 14 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2011 z opisu nie ma ze przystosowany do CAN, wiec moze byc tak ze instalacja "czuje" dodatkowa rezystancje i przez to wariuje... tak samo moze byc z tym zarowko-biperem (IMHO malo uzyteczne a jeszcze bardziej szkodliwe). nie wiem czy sa na rynku, ale przydlaby ci sie jakis element izolujacy CAN od twojej instalacji, ale przekazujacy sygnal. cos podobnego stosuje sie przy swiatlach RL   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2733-astra-iii-h-i-czujniki-cofania/page/2/#findComment-409145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 14 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2011 Montowalem nie raz takie czujniki i nigdy nie bylo problemow. Zasilanie centralki czujnikow bralem bezposrednio z instalacji do lampy, ze swiatla wstecznego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2733-astra-iii-h-i-czujniki-cofania/page/2/#findComment-409147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 14 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2011 i we wszystkich autach byla CAN?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2733-astra-iii-h-i-czujniki-cofania/page/2/#findComment-409151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ergela Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 (edytowane) Montowalem nie raz takie czujniki i nigdy nie bylo problemow. Zasilanie centralki czujnikow bralem bezposrednio z instalacji do lampy, ze swiatla wstecznego. Do podłączenia czujników nie trzeba być specjalistą Kabelek "Reverse" do wstecznego swiatła "GROUND" do blachy lub uziemienia od lapy, tez bym tak chcial ale nie w tym samochodzie Dalej cos nie tak chyba musze puscic kabel prosto z akumulatora [oczywiscie z bezpiecznikiem] bo raz dzialają raz nie ten kabelek z klimy tez jest chyba pod CAN-em. Nie poddam sie tak latwo musze miec te czujniki pokaz fotki gdzie i jak to pomonotowales jakis manual by sie przydal Spoko, jak zrobie fotki to wrzuce moze komus sie przyda a nie jest to trudne do zrobienia (IMHO malo uzyteczne a jeszcze bardziej szkodliwe). dla niektorych szkodliwe dla innych nie mieszkam w okolicy gdzie biega pelno dzieci[a uwiezcie mi one niezwracaja uwagi jak cofam] i duzo ludzi sie kreci, dzwiek nie jest za bardzo slyszalny dla mnie gdy jestem w samochodzie ,odlaczylem ta zaroweczke i jest tylko beeper, niepodlanczylem tego do lampy tylko schowalem pod tylnym zderzakiem Edytowane 15 Października 2011 przez Ergela   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2733-astra-iii-h-i-czujniki-cofania/page/2/#findComment-409293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ergela Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 Nie zwracajcie uwagi jak to jest zrobione bo czekam na porzadny wlącznik ten jest tylko tymczasowy To tylko instrukcja jak mozna wykorzystac wsteczny do czujników cofania jak nie ma innej rady. Wlacznik narazie zlapalem paskami i tasma dwustronna wsteczny jest dosc precyzyjnie zrobiony zawsze jest zaciagniety w tej samej pozycji [nie da sie zaciagnac mocniej lub slabiej] wiec latwo ustawic pozycje wlacznika Włącznik dziala 100/100 A tak przy okazji gdzie podpiełem czujniki: Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2733-astra-iii-h-i-czujniki-cofania/page/2/#findComment-409331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 i we wszystkich autach byla CAN? Oczywiscie, mowie o Astrze III.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2733-astra-iii-h-i-czujniki-cofania/page/2/#findComment-409339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 Ja kilka dni temu podpiąłem u siebie takie czujniki pod tylne lewe światło cofania i działa bez problemu. Wpiąłem się bezpośrednio we wtyczkę przy lampie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2733-astra-iii-h-i-czujniki-cofania/page/2/#findComment-409351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ergela Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 Ja kilka dni temu podpiąłem u siebie takie czujniki pod tylne lewe światło cofania i działa bez problemu. Wpiąłem się bezpośrednio we wtyczkę przy lampie. to ja nie wiem co jest grane moze te czujniki sie uszkodzily... ale ta zarowka z dzwiekiem tez szaleje wiec nie wiem co to jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2733-astra-iii-h-i-czujniki-cofania/page/2/#findComment-409359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 no to jak w tym przypadku to sie dzieje, a w innych astrach nie ma problemu, to obstawiam na kabelkologie, mase... bo musi to byc cos co sie ruszalo przy montazu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2733-astra-iii-h-i-czujniki-cofania/page/2/#findComment-409362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 U mnie poszło bez problemu, specjalnie wybrałem lewą stronę na podłączenie bo jest tam śruba z masą pod którą łatwo się wpiąć no i wtyczka lampy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2733-astra-iii-h-i-czujniki-cofania/page/2/#findComment-409365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
