Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2010 Witam, pacjent - Corsa B, 1.4, Benzyna. Około 3 tygodni temu zaobserwowałem w mojej corsie nierówną pracę silnika przy jego dużym wychłodzeniu, gdy np. stał co najmniej 8 godzin w temperaturze 0 stopni lub niższej. Objawiało się to jego lekkim dławieniem po uruchomieniu, były też wyczuwane większe wibracje przenoszące się na cały wóz. Po ruszeniu auto nieco szarpało, tak jakby nie dostawało pełnej dawki paliwa - jechało normalnie i nagle potrafiło szarpnąć do przodu, jakby nagle został wciśnięty hamulec. Podobnie po wciśnięciu gazu silnik nie wchodził na odpowiednie obroty, tak jakby nie dostawał swojej porcji paliwa, ale po sekundzie potrafił już nagle "wyskoczyć" do przodu. Sytuacja normowała się po około 5 minutach od uruchomienia silnika i potem już było ok. Dławił się też najczęściej na niskich obrotach, po dodaniu gazu kręcił się ładnie. Podobna sytuacja miała miejsce po nagłym obniżeniu prędkości, np. po zjeździe z autostrady i wrzuceniu trójki. Wstawiłem auto do warsztatu, wymieniłem filtr paliwa, z którego wylało się dużo brudu, wymieniłem świece. Mechanik powiedział, że przy tak zanieczyszczonym filtrze pompa paliwowa pracowała na 30% swojej wydajności, ale teraz powinno być w porządku. I wszystko było ok przez kilka ostatnich dni, dopóki temperatura na zewnątrz utrzymywała się poniżej -10 stopni. Wczoraj wzrosła do 1-2 stopnia i wszystkie objawy powróciły (być może to zbieg okoliczności). Silnik na początku dławi się na niskich obrotach, potem wraca do normalności. Filtr powietrza i olej w silniku były wymieniane około 9 miesięcy temu. Mój mechanik chyba nie do końca wie o co chodzi i chce zabierać się za rozbieranie głowicy silnika, a ja wolałbym najpierw wykluczyć inne, prostsze i tańsze możliwości. Czy ktoś z Was miał podobny problem? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27335-corsa-b-nier%C3%B3wna-praca-przy-zimnym-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mr. Speed Opublikowano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2010 Możliwe, że dławi go bo może być troche wody w paliwie co czesto się właśnie okazuje zimą. Paliwo z wodą wpada na cylinder no i "buch" szarpnięcie Są takie "fajne" preparaty dostępne na każdej stacji benzynowej, w takich buteleczkach niebieskich i czerwonych po ok. 200ml (nie pamiętam nazwy) i rozciencza się je z paliwem a potem działają czyli wytracają wodę z paliwa:) Nie jestem pewien czy mam rację co do tego, ale na ludzki rozum to może być przyczyną tego szarpania... chyba Napisałeś, że wymieniłś świece, a przewody też To też może być przyczyną   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27335-corsa-b-nier%C3%B3wna-praca-przy-zimnym-silniku/#findComment-105600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2010 Możliwe, że dławi go bo może być trochę wody w paliwie co czesto się właśnie okazuje zimą. Paliwo z wodą wpada na cylinder no i "buch" szarpnięcie Są takie "fajne" preparaty dostępne na każdej stacji benzynowej, w takich buteleczkach niebieskich i czerwonych po ok. 200ml (nie pamiętam nazwy) i rozciencza się je z paliwem a potem działają czyli wytracają wodę z paliwa:) Nie jestem pewien czy mam rację co do tego, ale na ludzki rozum to może być przyczyną tego szarpania... chyba Napisałeś, że wymieniłś świece, a przewody też To też może być przyczyną Też o tym pomyślałem, szczególnie, że objawy wróciły dokładnie tego dnia, gdy temperatura podniosła się powyżej 0 stopni. Przewody nie były wymieniane, ale czy same przewody nie byłyby przyczyną ciągłej nierównej pracy? Samo nagrzanie silnika nie powinno w tym wypadku mieć chyba znaczenia? PS. Silnik nagrzewa się poprawnie, po 3-5 kilometrach wchodzi na temperaturę i utrzymuje ją na stałym poziomie. Poprawiłem literówkę/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27335-corsa-b-nier%C3%B3wna-praca-przy-zimnym-silniku/#findComment-105598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2010 mi to wyglada na swiece/przewody/czujnik temp na kompa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27335-corsa-b-nier%C3%B3wna-praca-przy-zimnym-silniku/#findComment-105579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2010 Świece są wymienione, więc odpada. Czujnik temperatury? W jaki sposób mógłby zaburzać pracę silnika "na zimno"? Co więcej - w jaki sposób mógłby nagle chwilowo zaburzać pracę po zjeździe z autostrady (zmniejszenie prędkości/zmniejszenie ilości paliwa)?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27335-corsa-b-nier%C3%B3wna-praca-przy-zimnym-silniku/#findComment-105575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2010 dzieki niemu komp wie jaka jest temp silnika i jak ma dawkowac paliwo. a na zimno odpowiada za ssanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27335-corsa-b-nier%C3%B3wna-praca-przy-zimnym-silniku/#findComment-105547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość konrado666 Opublikowano 30 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2010 Ja mam to samo. Przewody mam nówki, świecie troche starze, ale po 2 minutach przegazowania lekkiego corsy wszystko dziala dobrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27335-corsa-b-nier%C3%B3wna-praca-przy-zimnym-silniku/#findComment-105208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 ostatnio też miałem podobnie... świece wymienione 3 tyś km temu, kable 10 tyś km temu... filtry itp itd też... Pany okazało sie ze 1 świeca była nie dokrecona.... i na zimnym popierdywał, szarpało nim itp itd też miał takie Po ruszeniu auto nieco szarpało, tak jakby nie dostawało pełnej dawki paliwa - jechało normalnie i nagle potrafiło szarpnąć do przodu, jakby nagle został wciśnięty hamulec identyko było   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27335-corsa-b-nier%C3%B3wna-praca-przy-zimnym-silniku/#findComment-105136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość konrado666 Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 a zgadnijcie co ja mialem hahaha nie mialem paliwa i dusila sie resztkami dlatego pierdziala. Wlałem paliwo i teraz odpala odrazu bez problemow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27335-corsa-b-nier%C3%B3wna-praca-przy-zimnym-silniku/#findComment-104766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2010 Ja mam to samo. Przewody mam nówki, świecie troche starze, ale po 2 minutach przegazowania lekkiego corsy wszystko dziala dobrze. I nie będziesz nic z tym robił? Od kiedy tak masz? Zaczęło się w zimie czy wcześniej, jak jeszcze temperatury były wyższe? ostatnio też miałem podobnie... świece wymienione 3 tyś km temu, kable 10 tyś km temu... filtry itp itd też... Pany okazało sie ze 1 świeca była nie dokrecona.... i na zimnym popierdywał, szarpało nim itp itd też miał takie To raczej wykluczam, bo objawy były identyczne przed wymianą świec, potem przez klika dni było ok, a potem znów się zaczęło. dzieki niemu komp wie jaka jest temp silnika i jak ma dawkowac paliwo. a na zimno odpowiada za ssanie. No ok, zakładając, że to to, to czy możliwe jest, że wszystko jest w porządku jak jest mróz (ogólnie poniżej zera), a jak się podniesie do 0-2 stopni, to głupieje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27335-corsa-b-nier%C3%B3wna-praca-przy-zimnym-silniku/#findComment-104114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
