Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2010 Hej dzisiaj moja vectra 1.9 cdti GTS 2005 dziwnie się zachowała z przy przyspieszaniu na 1 biegu przy około 3 tys obr. usłyszałem małe pukniecie i auto straciło moc i już nie odzyskało a konsola nie wyświetliła błędu wiec odwiedziłem techa i tam również komp nie wyświetlił błędów. A od razu mówię ze mam przerobiony DPF tak ze jest nieużywany od przeróbki zrobiłem jakieś 4 tys km. Jakiś pomysł? poprawiłem w tytule/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27348-spadek-mocy-bez-b%C5%82%C4%99%C3%B3w-na-komputerze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2010 Hej dzisiaj moja vectra 1.9 cdti GTS 2005 dziwnie się zachowała z przy przyspieszaniu na 1 biegu przy około 3 tys obr. usłyszałem małe pukniecie i auto straciło moc i już nie odzyskało a konsola nie wyświetliła błędu wiec odwiedziłem techa i tam również komp nie wyświetlił błędówSprawdź czy któryś z węży od turbiny nie jest dziurawy bo może łapie lewe powietrze i takie są objawy na techu nic nie wyjdzie a silnik nie ma mocy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27348-spadek-mocy-bez-b%C5%82%C4%99%C3%B3w-na-komputerze/#findComment-105506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 hej czy istnieje szansa że mam uszkodzoną turbinę a komputer nie widzi usterki czy mechanicy chcą mnie naciągnąć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27348-spadek-mocy-bez-b%C5%82%C4%99%C3%B3w-na-komputerze/#findComment-104281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 2 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 sprawdz weze przewody kabelki nie dymi ci bardziej? tzn masz dpf wyciagniety czy tylko zdeaktywowany?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27348-spadek-mocy-bez-b%C5%82%C4%99%C3%B3w-na-komputerze/#findComment-104229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 do filtru dpf są wsadzone jakieś rurki podciśnieniowe, dpf działa ale jest nie używany. A mój problem to niestety walnięta turbina kopci na czarno bardzo na czarno.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27348-spadek-mocy-bez-b%C5%82%C4%99%C3%B3w-na-komputerze/#findComment-102403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
