Problem z porannym zapalniem
Witma
Kilka dni temu nabyłem Astrę II 2.0 DTI. Po zakupie od razu wymieniłem olej, filty i akumulator, który podobno miał być przyczyna problemów z zapalaniem. Niestety w dalszym ciągu, gdy chcę rano go odpalić musze kilka razy nim pokręcić. Jak w końcu zapali to pojawia się kontrolka samochodu z kluczem, która po przejechaniu kilkudziesięciu metrów gaśnie. Pordzcie proszę, co robic żeby nie mieć tych problemów dodam może, że jak już raz odpali i się lekko zagrzeje to potem nie mam już żadnych problemów z odpaleniem.
https://forum.opel24.com/topic/27365-problem-z-porannym-zapalniem/
Gość karlek0188
świece żarowe może..
albo ci z paliwa sie kaszka zrobiła i jest problem z pompowaniem paliwa
ja tez miałem problemy z zapaleniem w te mrozy...ale teraz jest oki...doalełem ulepszacz do oleju napedowego i bedzie git teraz
https://forum.opel24.com/topic/27365-problem-z-porannym-zapalniem/#findComment-105362
i uwierzyles tak na slowo handlarzowi?
Astrę II 2.0 DTI
to do profilu poprosze
wyglada na swiece, ale mimo wszystko zczytaj bledy
a na przyszlosc, uzywaj prosze szukajki, nie ty pierwszy...
https://forum.opel24.com/topic/27365-problem-z-porannym-zapalniem/#findComment-105360
Nie uwierzyłam handlarzowi tylko facetom, którzy wymieniali mi filtry i przy okazji przemierzyli akumulator, który mial 55% sprawności. Co może oznaczać ta kontrolka?
[ Dodano: Sob Sty 30, 2010 13:39 ]
I jeszcze jedno pytanko czy mając problemy z zapaleniem zimnego silnika mogę podczas kręcenia go przygazować czy nie zaleję czegoś w silniku?
https://forum.opel24.com/topic/27365-problem-z-porannym-zapalniem/#findComment-105350
witam! Sprawdź sobie trójniki na przelewach wtrysków bo podobno one są częstą przyczyną łapania powietrza i możesz przez to pompę zajechać a to już poważne koszty. Poszukaj dobrze było na ten temat na forum chyba w działach Vectry.
https://forum.opel24.com/topic/27365-problem-z-porannym-zapalniem/#findComment-105326
Witam. Wygląda na padniętą świece żarową. A najlepiej podłącz pod kompa odczytaj błędy a potem pytaj, to najlepsza metoda rozwiązania problemu.
https://forum.opel24.com/topic/27365-problem-z-porannym-zapalniem/#findComment-105313
wiesz,
ty o cos nas prosisz to wypadaloby rowniez spelnic nasza prosbe (zreszta mala)...
wszystko co z turbina zwiazane na zimnym silniku - nie przegazowywuj, nie obciazaj bardzo auta. generalnie dopoki nie zagrzeje sie obroty do 2000 i spokojna jazda
https://forum.opel24.com/topic/27365-problem-z-porannym-zapalniem/#findComment-105279
