Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 kiedy zamykam centralny zamek od wewnątrz kabiny włącza się jednorazowo tylna wycieraczka. czy ktoś może pomóc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27397-cantralny-zamek-w%C5%82%C4%85cza-tyln%C4%85-wycieraczk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 sprawdz mase najpierw...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27397-cantralny-zamek-w%C5%82%C4%85cza-tyln%C4%85-wycieraczk%C4%99/#findComment-105078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boogoo Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 A zamek w klapie tylnej zamyka wtedy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27397-cantralny-zamek-w%C5%82%C4%85cza-tyln%C4%85-wycieraczk%C4%99/#findComment-105008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 zamek się zamyka w klapie. dopiszę jeszcze że kilka dni temu przepalił mi się bezpiecznik od tylnej wycieraczki. Po wymianie bezpiecznika właśnie podczas zamykania zamków od środka włącza się wycieraczka. Z klapą z tyłu nic nie było wcześnie j robione. [ Dodano: Wto Lut 23, 2010 12:46 ] no to się sprawa wyjaśniła. zerwana wiązka przewodów wchodzących w klapy tył. trzeba zdjąć gumową osłonę i polutować kable. podobno nagminne jest przerywanie tych przewodów. w moim przypadku połączyły się ze sobą kabelek od wycieraczki i zamka z klapy. na szczęście się nic nie popaliło. przewody zlutowane i wszystko pięknie działa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27397-cantralny-zamek-w%C5%82%C4%85cza-tyln%C4%85-wycieraczk%C4%99/#findComment-104789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
