Dzien dobry
Mam mały problem z moim autkie
Około 4 tygodni temu znikło mi ładowanie na akumulatorze
Oddałem do mechanika/elektryka
Zostały wymienione diody w alternatorze i ładowanie wróciło ale...
Od wczoraj podczas jazdy zaczyna mi gasnąc deska roździelcza (radio cały czas działa)
wyłącza sie wspomaganie, śiatła sie wylączaja.
Po wylączeniu i załączeniu silnika wszystko wraca znowu do normy na jakis czas i znowu to samo sie dzieje.
Tak samo sie dzieje gdy stoje na biegu jałowym i lekko dodam gazu to sie znowu wszystko wylacza a gdy obroty spadna wszystko wraca do normy.
Prosze o pomoc
Dziekuje
https://forum.opel24.com/topic/27457-opel-astra-kombi-2005-19-cdti-120-km/
1.9 TDCi 120
to do profilu prosze ale z zaznaczeniem ze Ford nie produkowal silnikow 1.9 a tylko 2.0 badz 1.6. popraw...
jakies bledy, cos sie pojawia? jakie napiecie ladowania masz?
napewno wszystko ok jest z ladowaniem?
https://forum.opel24.com/topic/27457-opel-astra-kombi-2005-19-cdti-120-km/#findComment-104408
No tak CDti mialo byc zawsze myli mi sie
to popraw :drunk:
A ladowanie na akumulatorze jest 14 lub 14,1
kiedy? akumulator sprawny?
https://forum.opel24.com/topic/27457-opel-astra-kombi-2005-19-cdti-120-km/#findComment-104403
Ładowanie kiedy ? No jak silnik chodzi i wszystko działa
tzn?
mam wszystko wyciagac? temp? swiece grzeja?ogrzewanie tylnej szyby? swiatla? radio? itd...
skad wiesz ze sprawny akumulator?
Cytat:
1.9 TDCi 120
https://forum.opel24.com/topic/27457-opel-astra-kombi-2005-19-cdti-120-km/#findComment-104395
jeszcze raz - lopatologicznie
przy jakich odbiornikach wlaczonych masz takie napiecie ladowania?
i prosze cie ostatni raz popraw temat i uzupelnij profil
https://forum.opel24.com/topic/27457-opel-astra-kombi-2005-19-cdti-120-km/#findComment-104390
no to ja tez tak mam z ladowaniem
jak wylaczysz ogrzewanie szyby powinno byc 14.4
czy regulator napiecia byl sprawdzany bo moze on daje w szkole - nagly zanik moze to powodowac
a ABS sie nie wylacza podczas jazdy?
https://forum.opel24.com/topic/27457-opel-astra-kombi-2005-19-cdti-120-km/#findComment-104224
