Gość Anonymous Opublikowano 2 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 witam! Panowie proszę o podpowiedź w sprawie mojej asterki. Dzisiaj zczytałem kody i wyszło ich sporo: 0170 Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata 0443 Usterka zaworu przewietrzającego w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa 0120 Czujnik położenia przepustnicy 0110 Czujnik temperatury powietrza zasysanego 0351 Usterka w elektronicznej regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu - cylinder 1 + 4 za niskie napięcie 1405 Uszkodzenie zaworu EGR Od jakiegoś czasu walczę z zamulonym silnikiem, szarpaniem przy jeździe (niezaleźnie czy to gaz czy benzyna), falowaniem obrotów, dławieniem się samochodu przy ruszaniu. Kiedyś jazda na benzynie rozwiazywała problem, bo objawy najpierw pojawiły sie przy jexdzie na gazie, a teraz juz jest tylko gorzej.......... co dalej mam robic? czujniki powymieniać? nie wiem od czego jest bład 0351? proszę o podpowiedź jest jeszcze jedna rzecz, gdy podciągnę obroty do 2000, to trzymaja sie przez chwile i lecą w dół, po czym idą w góre i znów w dół.........   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27477-0170-0443-0120-0110-0351-1405/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 2 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 popraw prosze temat na odpowiedni do problemu zacznij od skasowania bledu i pojezdzenia na benzynie - zobacz co wyjdzie. poza tym do sprawdzenia sonda jaka masz instalacje? moze emulator daje w kosc (moze to jego wina?)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27477-0170-0443-0120-0110-0351-1405/#findComment-104253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 2 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 Witam Może zerknij tu http://forum.opel24.com/astra-g-16-16v-16xel-wypadanie-zaplonu-i-egr-vt39842.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27477-0170-0443-0120-0110-0351-1405/#findComment-104249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 3 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2010 Rozłącz i złącz ponownie wiązkę która łączy się na silniku (taka okrągła), psiknij tam przy okazji WD. Wygląda na to że nie ma dobrego styku i czujniki nie przekazują ECU odpowiedniego sygnału. PS> Tak na marginesie zmierz ładowanie, miałem na diagnostyce Omegę z podobną litanią błędów, winny okazał się umierający alternator.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27477-0170-0443-0120-0110-0351-1405/#findComment-104095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
