Gość Anonymous Opublikowano 3 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2010 Witam mam problem z bagażnikiem w corsie c poniewaz leje się do niego woda . Sytuacja ma miejsce zazwyczaj podczas jazdy w deszczu. Ze środka można wylewać wode wiadrami. Zazwyczaj leje się z prawej strony patrząc od tyłu samochodu. Proszę o jakąś rade może miał już ktoś taki problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2010 Brak uszczelki w lampie. Odkręć lampę tylną i tam gdzie idą przewody powinna być uszczelka. Miałem to samo i dociąłem sobie uszczelkę z grubej podkładki starego typu pod myszkę   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2010 ok sprwawdzę te opcję i dam znac co z tego wynikło. Zastanawiała mnie już sprawa że woda lejee się tylko z jednej strony (prawej). Wcześniej sprawdziłem już przewód spryskiwacza oraz przelotkę kabli mniędzy karoseria a klapą bagażnika . Ale to i tak z lewej strony . Dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2010 U mnie też ciekło z prawej... po prostu nie masz z jednej strony uszczelki - być może podczas ostatniej zmiany żarówki poprzedni właściciel po prostu ją zgubił albo zapomniał założyć. Woda ściekając z dachu po relingu w tylny słupek wpada wprost do otworu w karoserii a potem wędruje po bocznej tapicerce i zalewa cały bagażnik robiąc basen w kole zapasowym.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2010 A żebyś wiedział że tak jest. Dziękuje bardzo za porade. Jutro rozbiore lampe i pokleje dziury. Pozdrawiam. Koniec z basenem zamiast koła haha.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2010 No to super, bo ja też miałem duży z tym problem. Uszczelkę ciężko kupić używaną, bo od razu chcą sprzedać z lampą cwaniaki. poszukaj podkładki starego typu (taka dość gruba, bo te nowoczesne są cieniutkie poniżej 1mm) pod myszkę tak jak mówiłem - wyjmij z drugiej lamy uszczelkę na wzór, potem dotnij i masz gotowy towar.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
