Gość Anonymous Opublikowano 15 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2009 Witam, podepne sie do tematu. Mam astre 2.0 DTL bez abs-u. problem polega na tym iż - Tylne koło prawe hamuje wczesniej niz przód - jesli hamuje ze 100 i depne dośc ostro to prawy tył blokuje pierwszy i zostawia slad z dymem. Draga sprawa - to ze czasem zrobi mi sie taki twardy pedał hamulca jak deska - nawet zapierajac sie i próbujac wyhamowac z 60km/h jest z tym problem, zjawisko jakby tarcze były wysmarowane jakims smarem i klocek sie slizgał. Po odpuszczeniu hamulca i poczekaniu 15-20 sek wszytsko wraca do normy. Hamulce hamuja ale prawy tył zawsze łapie wczesniej i blokuje. Tarcze Komplet przód/tył ATE po dotarciu 3tys km zadna kontrolka mi sie nie zapala. Na komie zero błedów, czy ktoś sie orentuje gdzie lezy problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27539-tylne-ko%C5%82o-prawe-hamuje-wczesniej-astra-20/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pampej Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 Może masz układ hamulcowy zapowietrzony ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27539-tylne-ko%C5%82o-prawe-hamuje-wczesniej-astra-20/#findComment-185730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 nie jesli był by zapowietzony to hamulec by wpdał do podłogi a bierze od samego pocztku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27539-tylne-ko%C5%82o-prawe-hamuje-wczesniej-astra-20/#findComment-185725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 17 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 to ze czasem zrobi mi sie taki twardy pedał hamulca jak deska - nawet zapierajac sie i próbujac wyhamowac z 60km/h jest z tym problem, zjawisko jakby tarcze były wysmarowane jakims smarem i klocek sie slizgał. Po odpuszczeniu hamulca i poczekaniu 15-20 sek wszytsko wraca do normycoś z servem jest nie tak jak ciężko wdusić i nie hamuje a to, że tył hamuje wcześniej niż przód to może być korektor siły hamowania ( ostatnio u mnie coś takiego się zdarza, że rano po odpaleniu pierwsze dwa, trzy hamowania to blokuje mi tył a już później jest ok...ale jeszcze nie wiem do końca w czym jest problem )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27539-tylne-ko%C5%82o-prawe-hamuje-wczesniej-astra-20/#findComment-185162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 Panowie powiedzcie mi czy jesli bym miał walniety korektor sily hamowania ( w AG 2.0 DTL) mam na belce uczepiony na sprezynie.. to czy na rolkach na przegladzie by wyskoczyło ze jest walniety? bo powiedział facet ze hamulce równiotko biora. Ale zeby to sprawdzić to chyba trzeba by wjechac na rolki wszystkimi kołami na raz a nie najpierw przednia oś potem tylnia..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27539-tylne-ko%C5%82o-prawe-hamuje-wczesniej-astra-20/#findComment-163709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 29 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 Jeśli biorą równo na oba koła osi to o.k. bo tak ma być kolektor reguluje hamowanie tylnej osi wzgl. przodu w zależności od obciążenia że tak powiem w skrócie - obniżenia tyłu nadwozia pod ciężarem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27539-tylne-ko%C5%82o-prawe-hamuje-wczesniej-astra-20/#findComment-163696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2009 Nie wiem jakie masz tylne hamulce, ale może zacinać się tłoczek lub szczęka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27539-tylne-ko%C5%82o-prawe-hamuje-wczesniej-astra-20/#findComment-163659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
