Gość diesel-20 Opublikowano 5 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2010 Jestem nowy wiec Witam sie grzecznie. Drodzy koledzy moj problem polega na tym ze po wlaczeniu zaplonu co chwile zalaczaja sie wiatraki na kilka sekund i gasna i tak w kolo. A po uruchomieniu silnika pracuja bez przerwy. Przez co wskaznik temperatury nawet nie drgnie z miejsca. Czasami zdazylo mi sie ze zaskoczyly wszystkie uklady jak trzeba bo wentylatory staly temperatura urosla do prawidlowego stanu poczym wentylatory wlaczyly sie wychlodzily i wylaczyly. Ale jak wspomialem to bardzo bardzo zadkie prawie nie wystepujace. Nie ukrywam ze nic nie znalazlem na forum ale kazdy skupil sie na klimie. Nie meczac alternatora mechanik odlaczyl wiatrak od klimy (i tak nie dziala) Ale czemu ciagle pracuje glowny wentylator Pomocy Ps: Przepraszam za bledy pewnie ich nie brakuje. [ Dodano: Nie Lut 07, 2010 00:35 ] Dodam jeszcze bo to moze byc istotne ze wczesniej zdarzalo sie ze po zapaleniu lekko mrugnela kilka razy kontrolka chlodnicy. Prawie nie widocznie, wiec pomyslalem ze plyn poczym sprawdzilem i wszystko gralo. Kompletnie nierozumiem mojej przypadlosci dzis na krotko znowu wszystko gralo. Ps: Czy jesli modul sie psuje moze tak robic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27581-wentylatory-pracuja-bez-przerwy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2010 witam serdecznie proponuję sprawdzic czujnik przy chłodnicy on jest odpowiedzialny za pracę wentylatora . oraz skontrolować samą wtykę zaśniedziałe wsuwki , zerwany przewód pozdrawiam .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27581-wentylatory-pracuja-bez-przerwy/#findComment-101544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbirkos Opublikowano 12 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2010 Tak jak kolega napisał wyżej. Może też być problem ze sterownikiem modułu CRFM.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27581-wentylatory-pracuja-bez-przerwy/#findComment-101471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość diesel-20 Opublikowano 12 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2010 Może też być problem ze sterownikiem modułu CRFM.Witam dzieki za wskazufki dzis mam troche czasu wiec postaram sie sprawdzic wszystko co jest w mojej mozliwosci.Mam pytanie dotyczace modulu. Mianowicie Gdyby faktycznie z nim byl problem czy zamiennik musi byc z idebtycznego modelu Czyli diesel, pojemnosa, klima itd Czy jest tu wieksze pole manewru A moze reguluja to nr seryjne symbole itd bo ruzne opinie czytalem i nic kakretnego nie zrozumialem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27581-wentylatory-pracuja-bez-przerwy/#findComment-101464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 12 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2010 A po uruchomieniu silnika pracuja bez przerwy. Przez co wskaznik temperatury nawet nie drgnie z miejsca.to nie jest tego powodbo wpierw za temperature odpowiada termostat. zacznij od kabelkologi od czujnika temp, tak jak koledzy wczesniej napisali   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27581-wentylatory-pracuja-bez-przerwy/#findComment-101462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość diesel-20 Opublikowano 12 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2010 Przyznaje sie bez bicia ze jednak nic tam dzis nie sprawdzilem. Bo utknolem w kokpicie wszelakie oswietlenie naprawilem. Ale jutro z pewnoscia sie zajme tymi kabelkami (oby to bylo to) Bo czasem jak wyzej pisalem dziala ok ale bardzo zadko. Po ogledzinach opisze krok po kroku co i jak. [ Dodano: Sob Lut 13, 2010 18:29 ] Witam panowie dzis lekcje odrobilem i prosze oto co tu mamy. fot nr2 wyjecie ftyczki uruchamia wiatraki na 2 bieguhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/773dfefdfb92cc02.html fot nr3 ftyczka (moim zdaniem jest OK)http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0728399af87f80cf.html fot nr4 gniazdo zauwazylem odrobine rdzawego nalotu zalalem WD40 i wydmuchnolem po chwilihttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9ac28d181ba1e896.html fot nr9 po wyjeciu tej wtyczki rowniez wentylatory startuja na 2 biegu http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/93c695198c98164f.html fot nr10 gniazdo (moim zdaniem OK) zapobiegawczo wyczyscilemhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e9afe464636b046c.html fot nr11 ftyczka tez OKhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/456dbf8d0132cbb3.html fot nr5 uzadzenie ktorym sprawdzalem przejscia (konstukcja wlasna)http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cde30ae9c59e8db5.html Mam tez pare pytan Czy ktos wie jak wypiac modol Niechce zepsuc. fot nr1,7,8http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1d1f500184d41b16.htmlhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4db15b10ed638526.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/66a17878ddd4dba5.html Czy ktos wie do czego sluzy czujnik fot nr12 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/108aeb2619f86b9f.html Po zakonczeniu zabiegow wentylatory same nie ruszyly po dluzszej chwili zagrzalem go do 90 i ruszyly stanely zaraz ponizej 90 fot nr13 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a38f4be8fa2b7bf1.html [ Dodano: Sob Lut 13, 2010 21:24 ] Mam takie dodatkowe pytanie bo skladajac auto do kupy przypadkiem zostawilem na wlaczonym zaplonie. I wentylatory jak by kontrolnie wlaczaly sie co jakas 1min moze 1,5min ale nie jak wczesniej na kilka sekund tylko tak jak by to byl tylko impuls elektryczny. Czy to normalne dzialanie systemu [ Dodano: Czw Lut 18, 2010 16:29 ] Witam po kilku dniowej obserwacji ukladu chlodzenia od momentu sprawdzenia wszystkiego (tak mysle) zaobserwowalem ze auto normalnie nabiera temperatury ale gdy osiagnie limit i wentylatory rusza juz same nie stana. Rozwiazanie zatrzymac silnik lub na wlaczonym wyjolem wtyczke od przedniego od klimy wtedy oba stanely poczym ja podlaczylem spowrotem na zegarach zostala jednak kontrolka chlodzenia zgasla po ponownym uruchomieniu silnika. Pytanie Czemu sie automatycznie nie wylaczaja Co jeszcze sprawdzic [ Dodano: Wto Kwi 06, 2010 00:55 ] Witam gosc od komputra wskazal na czujnik na termostacie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27581-wentylatory-pracuja-bez-przerwy/#findComment-101357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
