Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2010 Witam wszystkich! Mam mały problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej w Zafirze 2.0 DTI rok prod 2001. Wskazuje temp od 60 do 70st.C na zewnątrz! Takie mamy upały na mzurach! Może ktoś wie jak z tym sobie poradzić? Z góry dziękuje!! Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27589-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej-w-zafirze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 6 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2010 Wymienić czujnik, koszt ok 25 zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27589-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej-w-zafirze/#findComment-103231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 Mam podobny problem, tyle że Corsa C 2000r. Czy wie ktoś może, gdzie znajduje się ten czujnik w Corsince??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27589-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej-w-zafirze/#findComment-101917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 w zafirze zdaje sie ze w przednim zderzaku, wiec moze w corsie podobnie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27589-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej-w-zafirze/#findComment-101912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2010 w zafirze zdaje sie ze w przednim zderzaku, wiec moze w corsie podobnie... A może ktoś z Was sam to wymieniał i wie, w którym dokładnie miejscu znajduje się ten czujnik??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27589-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej-w-zafirze/#findComment-100850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kristoff Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 Witaj! Po otwarciu pokrywy silnika masz go jak na dłoni między zderzakiem a silnikiem od wentylatora klimy znajdź na allegro jak wygląda to będzie ci łatwiej go zlokalizować . Tak jest w Zafirze A benzyna. Jest zapięty na zaczepie ale bardzo prosto się wypina i jeszcze wtyczka instalacji i radość z prawdziwych wartości na wyświetlaczu. Mój przy temperaturze 0 pokazywał ok 43 w plusie, a i nie przestrasz się jak po zamontowaniu przez kilka minut będzie fałszował temperaturę jak czujnik osiągnie właściwą temperaturę to i wskazania będą poprawne ja kupiłem za 26 złoty. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27589-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej-w-zafirze/#findComment-100697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 Tak jak kolega kristoff opisuje, dodam tylko że na wewnętrznej stronie zderzaka przed chłodnicą (nie każdy ma klimę).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27589-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej-w-zafirze/#findComment-100480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kristoff Opublikowano 16 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2010 Słuszna uwaga kolegi odnośnie klimy nie pomyślałem o Zoskach bez klimy sorki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27589-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej-w-zafirze/#findComment-100247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
