Gość marek_3535 Opublikowano 6 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2010 Corsa 1.7 diesel 97r. silnik isuzu.Problem polega na tym,że silnik po odpaleniu po kilku sekundach gaśnie.Tak jest po każdym odpaleniu.Proszę o pomoc w zlokalizowaniu usterki.Pozdrawiam-Marek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27604-po-odpaleniu-ga%C5%9Bnie-corsa-17-97r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Seti Opublikowano 7 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2010 a w jaki sposób gaśnie, odrazu czy najpierw np się dusi , spadają obroty,przerywa i stoi ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27604-po-odpaleniu-ga%C5%9Bnie-corsa-17-97r/#findComment-102963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 7 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2010 milo ze czytales regulamin, ale warto rowniez przeszukac forum, no i sie przywitac... poza tym prosilbym o uzupelnienie profilu. co do auta - wartaloby cos wiecej napisac, co sie dzialo wczesniej, co robiles, co teraz sprawdziles, jakie sa bledy (jesli mozna odczytac) jakie kontrolki sie swieca,. jakie sa dokladnie objawy itd nikt nie bedzie zgadywal ani wrozyl z fusow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27604-po-odpaleniu-ga%C5%9Bnie-corsa-17-97r/#findComment-102961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek_3535 Opublikowano 7 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2010 Oczywiście,wszystkie te zaległości nadrobię.To wina pośpiechu bo autko stoi na drodze w nieciekawym miejscu.Jeżeli chodzi o auto,to gaśnie zawsze po takim samym czasie czyli około 4sekundy po odpaleniu.Bez względu czy chodzi na wolnych obrotach czy trzymam go na gazie,nagle schodzi z obrotów.Nie ma duszenia,szarpania,wygląda to tak jakby coś odcinało paliwo.Kontrolki na desce OK,żadnych złych objawów.Stało się to nagle.Może immo. albo alarm?.Czy w tym autku jest 16 pinowe(obd2) gniazdo do komputera?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27604-po-odpaleniu-ga%C5%9Bnie-corsa-17-97r/#findComment-102943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 7 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2010 moze byc pare rzeczy np immo (jesli masz) odcina paliwo? sprawdz drugim kluczykiem, albo alarm - jesli masz zalozony z odcieciem paliwa albo pompa zapowietrza sie - jak pociagnie paliwa (ile masz w baku?), ale to chyba malo prawdopodobne... powiedz mi - to sie dzieje za kazdym razem, tzn bez problemu zapalasz pochodzi 4 sek i gasnie, potem od razu mozesz znow zapalic?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27604-po-odpaleniu-ga%C5%9Bnie-corsa-17-97r/#findComment-102918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek_3535 Opublikowano 7 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2010 Tak,odpala bez problemu raz za razem,ale tylko na kilka sekund.To jest dziwne,że gaśnie zawsze po tym samym czasie.Na razie ściągnę go do garażu,jutro się za niego wezmę.Jeżeli znajdę usterkę napiszę co było.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27604-po-odpaleniu-ga%C5%9Bnie-corsa-17-97r/#findComment-102869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 7 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2010 piszesz ze gasnie po 4 sek niezaleznie od tego czy gazujesz czy nie i ze zawsze po 4 sek ja bym obstawiam jakis immo ew. antynapad... to raczej nie pompa, no chyba ze elektronika od niego (zimny lut i sie grzeje) sprawdz napiecie na pompie czy masz caly czas czy nie zostaje po 4sek wylaczone...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27604-po-odpaleniu-ga%C5%9Bnie-corsa-17-97r/#findComment-102867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Seti Opublikowano 7 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2010 też bym obstawiał immobilizer dołożyć moge że też miałem z nim problemy i dla tego już go nie mam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27604-po-odpaleniu-ga%C5%9Bnie-corsa-17-97r/#findComment-102835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomo86 Opublikowano 28 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2010 ja miałem to samo. i przyczyna leżała w tym że przewód od palia mi się przetarł w miejscu gdzie powinien być zamocowany do budy. oderwał się z zamocowania i po mału się przecierał i łapał powietrze. po wymianie węrzyka znowu zaczął normalnie śmigać i zapalać. proponuje wymienić przewód na przezroczysty to na drugi raz będzie można szybko zdiagnozować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27604-po-odpaleniu-ga%C5%9Bnie-corsa-17-97r/#findComment-96768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mayty Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 Witam chciałem odświeżyć temat. Mam podobny problem z moją corsą: Zatankowałem do pełna bak, pojechałem na parking, auto zostawiłem jak zwykle, zgasiłem i gdy po około 1,5 godziny wróciłem auto nie chciało odpalić. Wcześniej paliło na dotyk! Dokładny opis problemu: Gdy przekręcam kluczyk, nagrzeje się świeca to auto kręci kręci i mieli i nic... gdy jednak cofnę kluczyk do zera, potem znowu na ładowanie i od razu włączę zapłon to na dotyk pali i po kilku obrotach zwalnia i gaśnie, to trwa dosłownie kilka sekund (tak jak w pierwszym poście), żeby odpalił muszę kluczyk do zera i od razu zapłon inaczej mieli rozrusznik i nic. Był odpowietrzany, wymieniony filtr paliwa, założona gruszka do pompowania ropy(łatwiej można odpowietrzyć - choć w sumie to nie było konieczne), paliwo podłączone na krótki obieg (wąż podłączony do bańki z paliwem a nie do baku (aby wyeliminować nieszczelność przewodów od baku). Ciągle jest to samo Mechanik sprawdzał, podpinał i stwierdził że problem może być w pompie, bo napięciowo to elektrozawór działa.... Jednak myślę że to wina elektrozaworu, bo przecież pompa jednak powoduje na chwilę wtrysk a potem nagle jakby się paliwo kończyło i ani gazu więcej, mniej...nic się nie zmienia takie same obroty i nagle umiera. Fabrycznie w tej pompie jest montowany elektrozawór i chyba śruby są ukręcane (pompa z zaworem jako cały element jest traktowany - przynajmniej w niemczech) tak więc nie da się dostać bez wymontowania pompy..wiadomo to wszystko koszty... macie jakiś pomysł w tej sprawie?? Wielkie dzięki za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27604-po-odpaleniu-ga%C5%9Bnie-corsa-17-97r/#findComment-68951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
