Witam,
ostatnim czasem po przekroczeniu ok 80-90 km/h z okolicy słupków deski rozdzielczej (tak dokładnie to nie jestem wstanie zlokalizować) wydają się dziwne dźwięki coś w rodzaju świstu. Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem? bo nie wiem za co się zabrać. Szyba jest szczelna bo nigdzie nie przecieka ani nie zaparowywuje.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/27613-szumy-podczas-jazdy/
Witam.
Napisz najpierw czy szyba była wymieniana, chyba że nie masz takich informacji.
Oryginalna powinna mieć logo GM i krawędzie mogą robić się białe.(u mnie tak było)
https://forum.opel24.com/topic/27613-szumy-podczas-jazdy/#findComment-102687
Witam,
szyba była wymieniana bo sam to robiłem (oczywiście w pkt wymiany), z tego co pamiętam to szyba jest autoglass, ale tak jak wspominałem jest dobrze wklejona - chyba że uszczelka robi taki świst
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/27613-szumy-podczas-jazdy/#findComment-101052
Może być problem w uszczelce jak słusznie zauważyłeś, a dokładnie w jej górnej części. Aby to sprawdzić naklej na górę szeroką taśmę i zrób jazdę próbną.
Zerknij też w podszybie od wewnątrz czy linia kleju nie ma przerw.
https://forum.opel24.com/topic/27613-szumy-podczas-jazdy/#findComment-100997
Kratki nie powinny powodować gwizdu, u mnie nawet z jednej strony nie przylega dokładnie i odchodzi od szyby na ok. 1,5-2cm i nic nie gwiżdże.
Zerknij na dolną linie kleju od wewnątrz, jest to kilka minut na demontaż osłon na słupkach i podszybia. Powinieneś zobaczyć czarną linię kleju na styku szyba karoseria.
Jeśli będziesz miał wątpliwości to możesz spryskać obficie płynem do mycia szyb i sprawdzić czy nie wypływa na zewnątrz spod szyby.
Obejrzyj też uważnie górną uszczelkę na zewnątrz auta, czy dobrze przylega.
https://forum.opel24.com/topic/27613-szumy-podczas-jazdy/#findComment-100816
