temperatura silnika diesel 1.7cdti
astra dosyć szybko sie nagrzeje tzn po ok 5/7 min zaczyna lecieć ciepłe powietrze ale generalnie temp. silnika przy temperaturze poniżej zera nie przekraacza 50 stopni przy spokojnej jeżdzie. (wskazuwka temp nie rusza sie).
Generalnie muszę jechac około 120/h żeby silnik osiągnął ok 70 stopni ale i na to potrzeba sporo czasu. Ponadto jak tylko stoję na światłach temperatura szybko spada.
gdy temperatura spadała odtatnio do -10 st. silnik nagrzewał się do 60 st. po dłuższej jeżdzie około 2500 ty/obr.
pytanie czy te silniki "tak mają" czy należy ewentualne szukać przyczyny.
wydaje mi sie to dosyć nowa konstrukcja i silnik powinien osiągać wyższą teperaturę
a moze po prostu wystarczy zasłonić częśc chłodnicy ?
dzięki za info
https://forum.opel24.com/topic/27640-temperatura-silnika-diesel-17cdti/
Gość Mati8867
Witam
Dla silnika diesla optymalna temperatura pracy to ok 90*C - mój (X17DTL) taką temperaturę osiąga już po przejechaniu ok 5 km na 2500 obr. i trzyma ją na stałym poziomie niezależnie czy stoję w korku, czy deptam 150 km/h po autostradzie :drunk:. Moim zdaniem masz walnięty termostat - tez to przerabiałem, tylko u mnie zaciął się on w pozycji otwartej i cały czas silnik pracował na dużym obiegu - efekt taki, że nawet po przejechaniu 100 km wskazówka temperatury nawet się nie podniosła o milimetr.
https://forum.opel24.com/topic/27640-temperatura-silnika-diesel-17cdti/#findComment-102676
poczytaj tutaj
http://forum.opel24.com/meriwa-dlugo-schodzi-zeby-sie-nagrzala-vt41987,9.htm
https://forum.opel24.com/topic/27640-temperatura-silnika-diesel-17cdti/#findComment-102598
dzięki za linka
zdaje się że jestem skazany na zimna kabinę i zuzycie paliwa 7/8 litrów w zimę
gdy temperatura pdskoczyła do około 0st. silnik nagrzewa sie do temp pow. 80 st więc chyba ten typ tak ma
https://forum.opel24.com/topic/27640-temperatura-silnika-diesel-17cdti/#findComment-102582
  • 2 lata później...
Gość Robert Łódź
dzięki za linka
Jezdżac sinikiem 1.7 dtl z temperaturą jest tak samo.Astra II tak ma . :neutral:
https://forum.opel24.com/topic/27640-temperatura-silnika-diesel-17cdti/#findComment-427744
Gość marta7771
dzięki za linka
Ehh odkąd przymroziło to masa takich tematów sie pojawiła ;)
jak już ustaliliśmy ten typ tak ma niestety, ja w ogole na krótkie dystanse staram się nie włączać ogrzewania, a na dłuższe włączam po dłuższej "chwili", oczywiście tekturka przed chłodnicę i jakoś damy radę z nią przez tą zimę, aczkolwiek żal silnika trochę
https://forum.opel24.com/topic/27640-temperatura-silnika-diesel-17cdti/#findComment-428377
