Na początku chciałbym się przywitać po mojej bardzo długiej nieobecności na forum (co spowodowane jest studiami).
Chciałbym prosić o poradę, otóż w mojej vectrze B z 2001 r od ok miesiąca słychać dziwny dźwięk dobiegający z przodu samochodu. Gdy odpalę samochód i jest on na biegu jałowym wszystko jest ok, dopiero po wrzuceniu "jedynki" i słychać dźwięk jak z samochodzików na pilota, dźwięk ten nie ustępuje po wrzuceniu dwójki ani wyższych biegów, co prawda mniej go słychać na wyższych biegach ale jednak słychać co mnie niestety nie pokoi. Bardzo wyraźnie słychać go także przy skręcaniu na parkingu.
Proszę o pomoc w ustaleniu co "to" może być, ponieważ boje się o swoje bezpieczeństwo podczas jazdy
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/27646-pojawienie-si%C4%99-dziwnego-d%C5%BAwi%C4%99ku/
... po to jest profil, abyś nie musiał tych danych wpisywac w każdym poście ....
... jesli lokalizacja jest lewo-prawo to łożysko w kole ... jesli centralnie słychać to może łożysko wyciskowe się kończy ....
https://forum.opel24.com/topic/27646-pojawienie-si%C4%99-dziwnego-d%C5%BAwi%C4%99ku/#findComment-102554
A sprawdzałeś na luzie, ale podczas toczenia się auta?
https://forum.opel24.com/topic/27646-pojawienie-si%C4%99-dziwnego-d%C5%BAwi%C4%99ku/#findComment-102552
przepraszam zapomniałem o tym :wink: taka mała gafa.
Co do problemu to na luzie i podczas toczenia auta niestety nic nie słychać dopiero jak jakiś bieg wrzucę. I jest słychać to raczej centralnie
https://forum.opel24.com/topic/27646-pojawienie-si%C4%99-dziwnego-d%C5%BAwi%C4%99ku/#findComment-102112
Gość wo-mokotow
albo olej w skrzyni biegow
https://forum.opel24.com/topic/27646-pojawienie-si%C4%99-dziwnego-d%C5%BAwi%C4%99ku/#findComment-102009
... to weź na przejażdżkę kogoś trochę oblatanego - problem może być tak jak podejrzewam - łożysko wyciskowe, sprzęgło lub skrzynia jak sugeruje wo-mokotow ... podnies auto - cały przód, wtedy zlokalizujesz źródło hałasu ... pozdro ...
https://forum.opel24.com/topic/27646-pojawienie-si%C4%99-dziwnego-d%C5%BAwi%C4%99ku/#findComment-101937
dziękuję za wszelką pomoc ;) tak też zrobię, jutro jadę do znajomego mechanika i ma popatrzeć co jest nie tak, najprawdopodobniej to będzie ten olej w skrzyni. jak będę wiedział na 100% to napiszę co to było. Pozdrawiam
[ Dodano: Czw Lut 11, 2010 19:35 ]
Właśnie wróciłem od mojego mechanika, skończyło się na dolaniu płynu od wspomagania, to tak na przyszłość jakby ktoś kiedyś potrzebował :twisted:
https://forum.opel24.com/topic/27646-pojawienie-si%C4%99-dziwnego-d%C5%BAwi%C4%99ku/#findComment-101774
