Gość Anonymous Opublikowano 7 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2010 Na początku chciałbym się przywitać po mojej bardzo długiej nieobecności na forum (co spowodowane jest studiami). Chciałbym prosić o poradę, otóż w mojej vectrze B z 2001 r od ok miesiąca słychać dziwny dźwięk dobiegający z przodu samochodu. Gdy odpalę samochód i jest on na biegu jałowym wszystko jest ok, dopiero po wrzuceniu "jedynki" i słychać dźwięk jak z samochodzików na pilota, dźwięk ten nie ustępuje po wrzuceniu dwójki ani wyższych biegów, co prawda mniej go słychać na wyższych biegach ale jednak słychać co mnie niestety nie pokoi. Bardzo wyraźnie słychać go także przy skręcaniu na parkingu. Proszę o pomoc w ustaleniu co "to" może być, ponieważ boje się o swoje bezpieczeństwo podczas jazdy Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27646-pojawienie-si%C4%99-dziwnego-d%C5%BAwi%C4%99ku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 Cytat w mojej vectrze B z 2001 r... po to jest profil, abyś nie musiał tych danych wpisywac w każdym poście .... Cytat mniej go słychać na wyższych biegach ale jednak słychać Cytat wyraźnie słychać go także przy skręcaniu na parkingu.... jesli lokalizacja jest lewo-prawo to łożysko w kole ... jesli centralnie słychać to może łożysko wyciskowe się kończy .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27646-pojawienie-si%C4%99-dziwnego-d%C5%BAwi%C4%99ku/#findComment-102554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 Cytat na biegu jałowym wszystko jest ok Cytat Bardzo wyraźnie słychać go także przy skręcaniu na parkingu.A sprawdzałeś na luzie, ale podczas toczenia się auta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27646-pojawienie-si%C4%99-dziwnego-d%C5%BAwi%C4%99ku/#findComment-102552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 silvo44 napisał: Cytat w mojej vectrze B z 2001 r... po to jest profil, abyś nie musiał tych danych wpisywac w każdym poście .... przepraszam zapomniałem o tym taka mała gafa. Co do problemu to na luzie i podczas toczenia auta niestety nic nie słychać dopiero jak jakiś bieg wrzucę. I jest słychać to raczej centralnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27646-pojawienie-si%C4%99-dziwnego-d%C5%BAwi%C4%99ku/#findComment-102112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wo-mokotow Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 Cytat ... jesli lokalizacja jest lewo-prawo to łożysko w kole ... jesli centralnie słychać to może łożysko wyciskowe się kończy .... albo olej w skrzyni biegow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27646-pojawienie-si%C4%99-dziwnego-d%C5%BAwi%C4%99ku/#findComment-102009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 Cytat dopiero jak jakiś bieg wrzucę. I jest słychać to raczej centralnie... to weź na przejażdżkę kogoś trochę oblatanego - problem może być tak jak podejrzewam - łożysko wyciskowe, sprzęgło lub skrzynia jak sugeruje wo-mokotow ... podnies auto - cały przód, wtedy zlokalizujesz źródło hałasu ... pozdro ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27646-pojawienie-si%C4%99-dziwnego-d%C5%BAwi%C4%99ku/#findComment-101937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 dziękuję za wszelką pomoc tak też zrobię, jutro jadę do znajomego mechanika i ma popatrzeć co jest nie tak, najprawdopodobniej to będzie ten olej w skrzyni. jak będę wiedział na 100% to napiszę co to było. Pozdrawiam [ Dodano: Czw Lut 11, 2010 19:35 ] Właśnie wróciłem od mojego mechanika, skończyło się na dolaniu płynu od wspomagania, to tak na przyszłość jakby ktoś kiedyś potrzebował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27646-pojawienie-si%C4%99-dziwnego-d%C5%BAwi%C4%99ku/#findComment-101774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
