Gość Bodzio5 Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 Witam serdecznie. W moim radyjku są gniazda do których bezpośrednio wpinam kostki. Aby zamienić żółty z czerwonym muszę dokupić przejściówkę ISO i zamienić te kable w przejciówce czy będę musiał rozebrać radio i pokombinować z kablami. Pozdrawiam Opel Tigra 1.4 16V, 1997r   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 Być może nie będziesz musiał zamieniać tych kabli, chyba że radio nie będzie trzymać ustawień. Jeśli zajdzie potrzeba to nie musisz rozbierać radia tylko zamieniasz kabelki na wtyczce A nr. 7 i 4. W linku poniżej znajdziesz rysunek kostki opla. http://forum.opel24.com/radio-w-corsie-b-niedziala-vt44036,9.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bodzio5 Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 Być może nie będziesz musiał zamieniać tych kabli, chyba że radio nie będzie trzymać ustawień. Jeśli zajdzie potrzeba to nie musisz rozbierać radia tylko zamieniasz kabelki na wtyczce A nr. 7 i 4. W linku poniżej znajdziesz rysunek kostki opla. http://forum.opel24.com/radio-w-corsie-b-niedziala-vt44036,9.htm Witam.Zamieniłem kabelki i niby wszystko ok tylko jest małe ale: po wyjęciu kluczyka radio działa dalej i muszę wyłączyć je ręcznie przyciskiem off i w głośnikach słychać trzy razy piknięcie krótki dźwięk . Następnie przy wyciągniętym kluczyku nie da się włączyć. Po przekręceniu kluczyka (Nie na zapłon )radio się załącza. Trochę to dziwne. Co mam zrobić żeby radio wyłączało się po wyjęciu kluczyka. Moja żona często zapomina wyłączyć radio. Wyciąga kluczyk i tyle a rano niespodzianka. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 Spróbuj te kabelki zamienić z powrotem, ale wcześniej zerknij w schemat podłączenia radia gdzie przychodzi plus po stacyjce a gdzie stały.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bodzio5 Opublikowano 12 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2010 Spróbuj te kabelki zamienić z powrotem, ale wcześniej zerknij w schemat podłączenia radia gdzie przychodzi plus po stacyjce a gdzie stały. Już wszystko działa. Dziękuję za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
