OPEL Combo C 1.7 D - bzyczenie silnika ][ stukanie w kier.
Gość switchtechnique
Witam!
Problem nr1:
Dźwięk brzmi jakbym miał owada pod maską i pojawia się gdy generalnie chce mocno przyspieszyć z niskich obrotów, przeważnie niknie powyżej 2000ileś obrotów. Spadku mocy motoru nie odczułem, pracuje gładko.
ad> olej w sumie powinien być już zmieniony, ale narazie brak kasy..., dzisiaj dolałem mu trochę tylko.
Problem nr2:
Stukotanie w kierownicy, luzów na kierownicy nie czuć, wymieniona była końcówka stabilizatora przy lewym kole. Stukotanie/pukanie pojawia się tylko na dziurach. Przy skręcaniu na gładkiej nawierzchni jest cicho. A, i jeszcze w prawym kole kiedy przejeżdżam przez progi słychać skrzypienie, ew. ja to nazywam świnką heh.
Czekam na jakieś sugestie, lub dodatkowe pytania :wink:
Pozdrawiam!
Dominik
https://forum.opel24.com/topic/27687-opel-combo-c-17-d-bzyczenie-silnika-stukanie-w-kier/
  • 3 miesiące temu...
Problem 1
a czy jest to bzyczenie natury "kończącego się" lub "luźnego" paska?? w jakim jest stanie kiedy był wymieniany?? czy były wymieniane rolki napinacza??
Problem 2
Co do kierownicy to może być walnięty drążek przekładni, a co do skrzypienia w kole to trudno powiedzieć. jeżeli to pisk sprawdz w jakim stanie są klocki i tarcze, a jeżeli to skrzypienie podobne do dzwięku, który towarzysze siadaniu na starym fotelu to walnieta jest sprężyna, co w nomen omen może powodować przeniesienie stuków i wibracji na kierownicę
https://forum.opel24.com/topic/27687-opel-combo-c-17-d-bzyczenie-silnika-stukanie-w-kier/#findComment-77369
