Witam posiadam Kadecika '89 nie działa mi klakson to znaczy był odpięty przewód "+" w kierownicy. Podłączyłem go i już wiem czemu został odpięty. Klakson sie zacinał nieraz po wcisnieciu gdzies te blaszki sie zwierały cały czas (byc moze ta gabka co je dzieli do wymiany). Ale co gorsza na krótko (stykajac przewody) raz działa a raz nie działa. kiedy juz zadziała to czasem słychac poprawna prace a czasem tak jakby na pół gwizdka. Chce zamontowac zboku taki przycisk ze jak go wcisne to bedzie trabił (pytanie jaki tam prad jest na ile amper musi byc ten przycisk) drugie pytanie wazniejszze skad wyprowadzic przewody dobrze gdyby mozna była gdzies z okolicy kierowniy zeby nie ciagnac znowu gdzies od przekaznikow przez ten wlacznik do klaksona bo az tak bardzo sienie znam. Co moze byc wogole przyczyna tego ze czasem tak na pol gwizdka pracował. Z gory dziekuje kolegom za pomoc i poswiecony czas.
https://forum.opel24.com/topic/27713-naprawa-klaksonu-dodatkowy-w%C5%82%C4%85cznik/
Co ty kombinujesz.?
Klakson ma działać tak jak go fabryka zrobiła, a nie na jakieś kombinowane przyciski.
I zgodnie z regulaminem dopisz symbol silnika w profilu.
https://forum.opel24.com/topic/27713-naprawa-klaksonu-dodatkowy-w%C5%82%C4%85cznik/#findComment-101939
Co ty kombinujesz.?
Wolałbym jakas sensowna odpowiedz bo tym mnie akurat nie zaskoczyłes myslisz ze niechciałbym zeby tak działal?? kolaga przy korsie mial na taki przycisk i swietnie sie spisywal, a wiadomo ze lepiej taki niz wcale.
No ale pomijajac pomysł przycisku i zakładajac e chciałbym zeby działał tak jak jest oryginalnie czyli w kierownicy co musiałbym zrobić co sprawdzić??
PS. co do tego oznaczenia silnika to nie mam pojecia jaki to. (1.6 benzyna 1989r)
https://forum.opel24.com/topic/27713-naprawa-klaksonu-dodatkowy-w%C5%82%C4%85cznik/#findComment-101921
Dostaniesz sensowny mandat to szybko zrozumiesz o co chodzi.
Na krótko podłączyć i sprawdzić syrenę.
Potem przekaźnik sygnału i kable.
To poszukaj na allegro, w googlach, albo na forum obrazków z silnikami.
https://forum.opel24.com/topic/27713-naprawa-klaksonu-dodatkowy-w%C5%82%C4%85cznik/#findComment-101913
No jak nie bede mial wogole sygnalu dzwiekowego to napewno predzej mandat dostane niz z takim z reszta mniejsza o to. własnie sprawdzałem co do tego oznaczenia silnika i kicha mialem nadzieje ze moze po rozkodowaniu nr VIN cos sie dowiem ale nic z tego.
ok tylko który to przekaźnik i jak się to wogóle sprawdza??
[ Dodano: Sro Lut 17, 2010 19:38 ]
Koledzy nikt nie jest w stanie mi pomóc??
https://forum.opel24.com/topic/27713-naprawa-klaksonu-dodatkowy-w%C5%82%C4%85cznik/#findComment-101909
