Problem z ASTRĄ 1.9 CDTI 150 KM
Witam, mam problem z astrą 1.9 CDTI 150KM 2005 r. Już mówię w czym problem otóż po uruchomieniu silnika po chwili włączają mi się kontroli od ABS, ASP, silnika, AFL i ciśnienia w oponach, po dłuższym czasie włącza się od poduszek powietrznych i ładowanie akumulatora.
Gdy wyłączę silnik i próbuje jeszcze raz uruchomić, nie można odpalić samochodu tak jak by miał słaby akumulator, ale po doczekaniu 10 min odpala, i znów powoli pojawiają sie kontrolki,
Dziś przy tych wszystkich włączonych kontrolkach przyjechałem z pracy 10 km, jechałem bez świateł żeby nie obciążać akumulatora, zauważyłem ze nie chodzą nawiewy, nie działa ABS, ESP oraz wspomaganie kierownicy, a po wciśnięciu hamulca, gdy zapaliły się światła stop, wszystko mi sie wygasiło, prędkościomierz spadł do zera, wskaźnik paliwa także a obrotomierz zatrzymał sie na ostatniej wartości, oraz wyświetlacz CID praktycznie całkowicie sie wygasił że był ledwo widoczny, pozatym komputer nie pokazywał mi spalania i pozostałości kilometrów tylko literę F. Po dojechaniu do domu i zgaszeniu silnika już nie mogłem go odpalić.
Nadmienie że około tygodnia temu wymieniałem olej, filtr oleju, paliwa i powietrza,
W czym może tkwić problem, proszę o pomoc i podpowiedzi,
Zanim pojade do jakiegoś mechanika
https://forum.opel24.com/topic/27733-problem-z-astr%C4%85-19-cdti-150-km/
sprawdz aku i altka
a i bledy z czytaj...
i wypadaloby poczytac na forum a nie smarowac posta od razu...
https://forum.opel24.com/topic/27733-problem-z-astr%C4%85-19-cdti-150-km/#findComment-101739
Akumulator sprawdziłem, na nieuruchomionym silniku ma niecałe 12V bo troche sie rozładował jak jechałem z pracy, podłączyłem sie do kolegi odpaliłem samochód i gdy odpiłem od niego kable sprawdziłem jeszcze raz miernikiem akumulator na odpalonym silniku, napięcie na akumulatorze 7,5 V i im dłużej silnik pracował to spadało,
Czyli chyba nie ma ładowania z alternatora, sprawdziłem alternator czy przypadkiem pasek sie nie zerwał, ale jest cały i chodzi.
Czy są może jakieś bezpieczniki za pomocą których zamyka sie obwód ładowania ??
https://forum.opel24.com/topic/27733-problem-z-astr%C4%85-19-cdti-150-km/#findComment-101684
Regulator napięcia do roboty.
Poczytaj o ładowaniu alternatora.
Jesli chcesz to sam naprawiać, albo jedź do elektryka.
https://forum.opel24.com/topic/27733-problem-z-astr%C4%85-19-cdti-150-km/#findComment-101682
tak jak aspius pisze, ew. masz walniety akku i ci zwiera...
w kazdym badz razie akku dostal niezle w te dni wiec pewnie niedlugo i tez bedziesz go musial wymienic...
https://forum.opel24.com/topic/27733-problem-z-astr%C4%85-19-cdti-150-km/#findComment-101657
wczoraj zaprowadziłem do elektryka
bo dojście do tego alternatora jest kiepskie
zobaczymy co powie
jak juz będzie naprawiony napisze na forum co było przyczyna
[ Dodano: Sro Lut 17, 2010 22:31 ]
Dziś odebrałem samochod od mechanika
wymienił regulator w alternatorze i samochód śmiga
dzięki chłopaki
https://forum.opel24.com/topic/27733-problem-z-astr%C4%85-19-cdti-150-km/#findComment-100057
