Od pewnego czasu słyszę jakby włączała mi się turbina,a rzecz się dzieje gdy na pokładzie mam dużo ludzi i wciskam gaz do dechy,obojętne na którym biegu.Wpierw normalnie idzie ale od około 2200 obr. włącza sie turbina :twisted: ,tylko nie wiem dokładnie czy to od silnika,czy kata ,czy tłumika.Na postoju i jadąc na luzie tego nie słychać,tyko pod duzym obciążeniem.Czy ktoś ma jakiś pomysł?GAzu pali normalnie,oleju nie bierze,płynu raczej nie ubywa.
https://forum.opel24.com/topic/27742-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k/
sprawdz szczelnosc dolotu powietrza, moze filtr zle domkniety... a moze masz 1.6T?
https://forum.opel24.com/topic/27742-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k/#findComment-101658
Witam mam taki malutki problemik z opelkiem gdy sie zagrzeje to słychac dziwne stukanie ale tylko powyrzej 2 tys obrotow dzwiek dochodzi tak jakby za schowkiem
Najpierw czytamy regulamin i uzupełniamy profil!
[ Dodano: Pią Lut 12, 2010 11:31 ]
Mam jeszcze takie pytanko wyrwał mi sie przewód od piasty z abs które piasty są w miare dobre i czy wogóle to jest do naprawy czy trzeba całą wymienic a jeszcze jak by ktoś był zainteresowany częściami do silnika 1,6 16V to mam na zbyciu cały silnik kompletny ??????
https://forum.opel24.com/topic/27742-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k/#findComment-101482
  • 2 miesiące temu...
Odnośnie tego dźwięku, czy jest to możliwe aby to sprzęgło lub jego elementy wydawały takie odgłosy włączania się turbiny?przypomne między 2 a 3 tyś obr.przy gwałtownym,mocnym wcisnięciu gazu pojawia sie dźwiek.tylko w czasie jazdy i na każdym biegu.na luzie i postoju nic nie słychać.nic nie muli,sprzegło chodzi dobrze
https://forum.opel24.com/topic/27742-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k/#findComment-81908
