Dziwny halas z silnika vectra 1.9 cdti
Witam proszę o poradę czy ktoś spotkał się z takim problemem. Natomiast posiadam vc 2004 1.9cdti[120] 130.000 km. Od kilku dni słyszę dziwny hałas podczas przyspieszania na każdym biegu w granicach 1000-1100 obrotów auto zaczyna "pierdzieć". Kiedy wejdzie na wyższe obroty wszystko jest ok. Na biegu jałowym tez nie ma żadnego hałasu. Autko przyspiesza normalnie tylko na pierwszym biegu muszę dodać więcej gazu żeby ruszyć. Rano jak odpalam to nie równo pracuje ale jak się rozgrzeje to jest ok tylko co jakiś czas drgnie. Z góry dzięki za jakiekolwiek odpowiedzi.
Poprawiłem tytuł. Nie piszemy pomocy/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/27748-dziwny-halas-z-silnika-vectra-19-cdti/
ty nie przyspieszaj od 1000 obrotow (oprocz 1dynki) bo to meczarnia dla silnika i moze dlatego takie dzwieki wydaje...
a o reszcie mozna poczytac na forum - juz bylo poruszane
https://forum.opel24.com/topic/27748-dziwny-halas-z-silnika-vectra-19-cdti/#findComment-101523
Pala sie wszystkie standardowe jak: olej,airbag itp. ale po odpaleniu silnika wszystko znika tak jak powinno. Dzis podpialem autko pod Opcoma i wyskoczyly mi takie bledy jak U2105, U2140, U2103. Pytalem googla ale nic konkretnego nie moge znalezc. A zapomnialem dodac ze przy przyspieszaniu autko troszke muli ale jak sie zalaczy turbina to wtedy przyspiesza ladnie.
https://forum.opel24.com/topic/27748-dziwny-halas-z-silnika-vectra-19-cdti/#findComment-101414
Gość zbyszek670
Jak będziesz tak jeździł od tych obrotów to pewne jest ze dwumas zamęczysz.No niestety te silniki nie lubią małych obrotów taka ich konstrukcja,albo kupić trzeba samochód z silnikiem SDI idealny do spokojnej jazdy i silniczek bardzo trwały.Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/27748-dziwny-halas-z-silnika-vectra-19-cdti/#findComment-101403
Dzieki za podpowiedzi ale tak sie sklada ze nie naleze do spokojnych kierowcow i przy jezdzie raczej trzymam autko na wyzszych obrotach. Ten dziwny halas zalwazylem ostatnio przy ruszaniu najbardziej slyszalny wlasnie przy 1000 obrotow. I tak wlasnie trzymalem go na nizszych obrotach zeby sprawdzic czy dany halas wystepuje na innych biegach. Czy mozliwe jest ze silnik trzesie sie najbardziej w granicy tych obrotow? Jezeli tak to byc moze jakies cholerstwo sie poluzowalo?Dzieki za zrozumienie predzej mialem vw to moj pierwszy opel tak wiec nie jestem z tymi autkami obyty.
[ Dodano: Wto Lut 16, 2010 17:30 ]
Ostatnio zatankowalem lepszego diesla premium i ku mojemu zdziwieniu silnik nie ma problemow zeby rano odpalic, nic nie trzesie a i ten halas na obrotach jest prawie nie slyszalny. Tak wiec chyba znalazlem przyczyne dziwnego zachowania. No coz wyglada na to ze na paliwie do tego silika nie mozna oszczedzac, w przeciwienstwie do silnika diesla VW ktory pojedzie prawie na wszystkim. Dzieki z odpowiedzi.
https://forum.opel24.com/topic/27748-dziwny-halas-z-silnika-vectra-19-cdti/#findComment-101359
