Witam,
Kilka dni temu podczas jazdy zablkowało mi przednie lewe koło. Ledwo co udało mi się dojechać do najbliższego warsztatu. Tam mechanice zdjel lewo koło i stwierdzili, że problemem jest zacisk. Poradzili mi, żeby nie kupował całego zacisku, tylko komplet naprawczy. I tu zaczęły się schody. Poszedłem do sklepu motoryzacyjnego i tam miły Pan dał mi zestaw, twierdząc, że jest na pewno dobry. Kiedy zaniosłem go do mechanika, on go zobaczył i stwierdził, że niemożliwe jest to, żeby to był ten zestaw, gdyż guma, która jest odpowiedzilana za ochronę przed dostawaniem się do środka brudu jest bez metalowego oringu, a ta która była taki posiada i związku z tym nie można tej nowej założyć. Więc wziąłem ten zestaw i udałem się znów do sklepu. Tam Pan upracie twierdził, że jest tylko jeden rodzaj do Astry II takiego zestawu. Udałem się więc do następnych 4 sklepów motoryzacyjnych i tam wszyscy powtarzali to samo, czyli że jest tylko jeden rodzaj zestawu z gumą o średnicy 570 mm bez żadnego metalowego oringu. Zadzwoniłem więc do kolegi, który pracował kiedyś w serwisie Opla i on powiedział mi, że nie raz trafia się tak, że w Astrach były montowane takie zaciski jak w Zafirach. Więc kupiłem drugi zestaw i ten jest o średnicy 520 mm. Poszedłem do mechanika, powiedziałem mu, co wszyscy sprzedawcy i mój kolega mówili, a on na to, że jest to niemożliwe. I wyczyścił mi cylinderek (który apropos jest z tworzywa a nie metalowy) założył wewnętrzną gumę nową, ale zewnętrzną starą. I teraz moje pytanie - czy faktycznie są jeszcze jakieś inne typy tych zestawów naprawczych, czy mechanik po prostu nie umiał tego nowego założyć??
Pozdrawiam i liczę na szybkie odpowiedzi
https://forum.opel24.com/topic/27817-problem-z-zaciskiem-w-przednim-kole/
o średnicy 520 mm
łoł :wesoly:
tu masz temat - http://forum.opel24.com/katalogi-elektroniczne-vt17490.htm
i sprawdź w katalogu - Seinsa
oni się też tym zajmują i może coś rozwieje wątpliwości
https://forum.opel24.com/topic/27817-problem-z-zaciskiem-w-przednim-kole/#findComment-100917
Witam. Jak się nie mylę to w Astrach G stosowano dwa systemy hamulcowe Bosch i Lucas. Być może stąd ta różnica.
https://forum.opel24.com/topic/27817-problem-z-zaciskiem-w-przednim-kole/#findComment-100882
