Witajcie.
Dziś miałem pecha, dojeżdżając do skrzyżowania zacząłem jak zwykle hamować, kiedy nagle na jezdnię wbiegł pies, wcisnąłem hamulec do oporu (w celu hamowania pulsacyjnego, ponieważ nie mam absu).
Jakież było moje zdziwienie, kiedy nagle tył samochodu zarzuciło i wpadłem bokiem na stojące na sąsiednim pasie auto. Efekt: 400pln dla gościa za szkody, poważnie wgniecony błotnik i tylne lewe drzwi...
Wracając z miejsca zdarzenia zauważyłem, że za każdym razem gdy mocniej dotknę hamulca, tył zaczyna rzucać. Przeprowadziłem test na śniegu rozpędzając się do niewielkiej prędkości i wciskając hamulec do oporu. Okazało się że przednia oś nie bierze w ogóle, za to tylnia hamuje jak żyleta - stąd dzisiejszy wypadek.
Wydaje mi się że chodzi o korektor siły hamowania, ale nie jestem pewien. Ten problem nastąpił dzisiaj pierwszy, i mam nadzieję ostatni raz.
Jakieś rady, sugestie, opinie ? Gdzie szukać przyczyny ? Dodam tylko, że w zbiorniczku płynu hamulcowego nic nie ubywa.
https://forum.opel24.com/topic/27818-problem-z-hamulcami/
I to ma być według Ciebie hamowanie pulsacyjne?
Pulsacyjnie to znaczy kilka razy i z niewielką siłą.
https://forum.opel24.com/topic/27818-problem-z-hamulcami/#findComment-100856
  • 2 tygodnie później...
Gość fokus72
witam wszystkich! Mam problem z hamulcem ręcznym w astrze g hb, hamulec ręczny nie działa wymieniłem klocki i tarcze tył bo były w kiepskim stanie,przed wymianą ręczny działał bardzo słabo(ale działał),po wymianie tarcz i klocków w norauto z fachowcami od 7 boleści(którym tłumaczyłem jak mają zamontować mi klocki)ręczny nie działa w cale. jak to naprawić:D?
https://forum.opel24.com/topic/27818-problem-z-hamulcami/#findComment-96659
Gość silvo44
proponuję zdiagnozować czy działają
z przodu hamulce.
... to możesz juz być pewien - korektor jest po to, aby koła tylne nie blokowały się ... efekty już znasz ...
https://forum.opel24.com/topic/27818-problem-z-hamulcami/#findComment-96609
Gość GmsMetallica
Cytat:
Cytat:
z tego co ja wiem to hamowanie pulsacyjne stosuje sie w autach bez ABS i polega na energicznym i mocnym ciskaniu pedalu hamulca, a nie jak piszesz delikatnie,
obrazujac moja wypowiedz powinno byc tak
max-nic-max-nic-max-nic i tak w kolko tylko wszystko ma trwac b.krotko,
tak mnie uczono,chyba mielismy dwie rozne szkoly
https://forum.opel24.com/topic/27818-problem-z-hamulcami/#findComment-96603
Gość fokus72
Dźwignia hamulca ręcznego zaciąga się bardzo wysoko. Więc zdjąłem mieszek z dźwigni i dokręciłem nakrętkę od regulacji ręcznego szpilka z gwintem mocno wystaje. Dokręciłem nakrętkę i nadal nie hamuje, ale teraz dźwignia przynajmniej nie zaciąga się prawie do kąta 90 stopni. A ręczny nie działa :beer: co robić. Czy znajduje się w ręcznym jakaś zwrotnica, jakaś przekładnia??
https://forum.opel24.com/topic/27818-problem-z-hamulcami/#findComment-95810
