Problem z olejem na świecach, oraznieznany blad 1555.
Witam.
Zapalila mi sie lapmka od silnika przy czym Omega ze zmiany z jedynki na dwojke (biegi) zaczął delikatnie szarpac. Sprawdzilem błędy. Okazało się, ze mam bład 0301- zapłon cylindra I- wypadanie zapłonów, poczym wykręciłem świecę i pływały w oleju :wesoly:
Mam również dziwny bład 1555, ktorego nie ma w opisie i nie wiem co znaczy.
Co się stało, ze mam ten olej na świecach? Jak temu można zaradzic i ile to kosztuje.
Z góry dzięki za odpowiedź.
https://forum.opel24.com/topic/27822-problem-z-olejem-na-%C5%9Bwiecach-oraznieznany-blad-1555/
na świecach od góry
czy na ich elektrodach ?
co do błędu to obadaj np w tym temacie - http://forum.opel24.com/kod-bledu-p1555-vt28302.htm
https://forum.opel24.com/topic/27822-problem-z-olejem-na-%C5%9Bwiecach-oraznieznany-blad-1555/#findComment-100835
albo przy tych 2 był olej który zaczął sączyć uszczelką pokrywy (co tłumaczyłoby choćby olej na gwincie)
albo poleciała uszczelka głowicy - tu już nie tłumaczy oleju na gwincie, a na elektrodach może
albo ew gorsza możliwość - ale raczej nie na kilku świecach na raz
https://forum.opel24.com/topic/27822-problem-z-olejem-na-%C5%9Bwiecach-oraznieznany-blad-1555/#findComment-100831
Koszt naprawy czego? rzuć okiem od góry na wszystkie, obadaj czy będzie od góry olej i wtedy możemy rozmawiać :wesoly: Bo w trakcie wyjęcia olej spłynie i gwint łącznie z elektrodą będzie ufajdany olejem.
Jeśli to sączy po środku wewn. uszczelka pokrywy, to kilkadziesiąt zł dobra uszczelka plus jej wymiana
https://forum.opel24.com/topic/27822-problem-z-olejem-na-%C5%9Bwiecach-oraznieznany-blad-1555/#findComment-100827
DAROMV6, właśnie sprawdziłem właśnie dokładniej- za pierwszym razem jak wykręciłem cała świeca była w oleju, sprawdziłem 3 z 4 i wszystkie były tak samo brudne, do 4 nie mam dostepu z powodu zbyt długiego klucza :wesoly: przy drugim wyciąganiu świecy znowu była mokra ALE do połowy gwintu. Elektroda była czysta, także olej wlewa sie ewidentnie od góry i wyssało mi 4 litry z silnika ;) co z tym fantem zrobić?
https://forum.opel24.com/topic/27822-problem-z-olejem-na-%C5%9Bwiecach-oraznieznany-blad-1555/#findComment-100818
No to jeśli puściła uszczelka pokrywy zaworów - należało by ją wymienić :mrgreen:
a czy 4 litry? a przez jaki dystans?
świece po czubek z fajkami by pływały, a z tyłu za silnikiem olej strumykiem
chyba że łoi olej, a uszczelka przy okazji
https://forum.opel24.com/topic/27822-problem-z-olejem-na-%C5%9Bwiecach-oraznieznany-blad-1555/#findComment-100789
DAROMV6, na pewno nie łoi, bo nie zdarzyło się to wczesniej, a z tyłu na silniku widać, ze się rozlało dużo ;)
Najbardziej prawdopodobne to wspomniana przez Ciebie uszczelka. Jak poważne to jest? Da się ją wymienić samemu, czy tylko u mechanika?
Sprawdzałem olej na bagnecie i było pusto stąd ten wniosek o 4 litrach :)
Moim zdaniem, to tylko uszcelka pokrywy zaworów w takim razie. Rano jade na warsztat upewnić się.
Dzięki za podsunięcie rozwiązania. Napisze po wizycie co i jak :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/27822-problem-z-olejem-na-%C5%9Bwiecach-oraznieznany-blad-1555/#findComment-100781
