brak automatycznego "ssania"
Witam.W corsie1,2 mam problem z uruchomieniem silnika,jeśli już się uda to ssanie pojawia się na 1min , a potem obroty spadają , pedał gazu słabo reaguje i silnik dławi się.
Po nagrzaniu się silnika wszystko jest dobrze , ale mam wrażenie że rozruch jest opóżniony.
Proszę o poradę bo nie mam punktu zaczepienia.
https://forum.opel24.com/topic/27868-brak-automatycznego-ssania/
Najpierw napisz jaki rodzaj silnika posiadasz , wtedy dowiesz się dokładniej gdzie owego czujnika szukać, ale popatrz w rejonie kolektora ssącego ,ten czujnik ma 2 przewody, drugi czujnik od temperatury w liczniku masz jedno-przewodowy.
https://forum.opel24.com/topic/27868-brak-automatycznego-ssania/#findComment-100407
silnik to: x12sz. Ten czujnik przy kolektorze ssąsym to znajdę, ale nie wiem o tym drugim ,w jakim liczniku się znajduje ; nie mam pojęcia.proszę o tą wskazówkę.dzięki
https://forum.opel24.com/topic/27868-brak-automatycznego-ssania/#findComment-100401
na fotce masz zaznaczony najważniejszy czujnik,czyli ten do ECU,ciut wyżej po prawej masz kolejny na "wsuwkę" czyli ten który daje sygnał do licznika,dzięki niemu pracuje wskazówka temperatury w liczniku.
https://forum.opel24.com/topic/27868-brak-automatycznego-ssania/#findComment-100392
Dzięki za pomoc , właśnie zacznę od sprawdzenia tego czujnika.Pozdro
https://forum.opel24.com/topic/27868-brak-automatycznego-ssania/#findComment-100389
