Gość papagallo Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 (edytowane) Odgrzebuje temat bo mam identyczny przypadek jak koledzy wyżej. Test drucikiem nie wykazuje błędów, uszczelkę i pokrywę monowtrysku wymieniłem bo stara była rozkraczona, bez rezultatu. Zostaje regulacja zapłonu, niestety mam silnik X16SZ i nie wiem czy w ogóle jest co tam regulować? Czekam na porady/sugestie od speców których tu na forum nie brak.********************************* Problem rozwiązany, po pierwsze uszkodzona pompa paliwa(cycała paliwo z powietrzem), po drugie wtryskiwacz był wsadzony od pojemności 1,4 po trzecie regulator ciśnienia dawał za małe ciśnienie na wtryskiwacz. Edytowane 5 Grudnia 2011 przez papagallo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27870-astra-f-14-8-zawor%C3%B3w-dusi-si%C4%99-przy-przy%C5%9Bpieszaniu/page/2/#findComment-406135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 88serek Opublikowano 9 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 chłopaki nie zapominać o szczegółach, miałem te objawy co wy a to tylko był bak wgiety od dołu może komuś przyda się ta rada. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27870-astra-f-14-8-zawor%C3%B3w-dusi-si%C4%99-przy-przy%C5%9Bpieszaniu/page/2/#findComment-536959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
