Od jakiegos czasu,coś sie z nim dzieje.Na samym początku przed jazda samochodem wskazania są rzeczywiste,póżniej gdy samochód sie rozgrzeje,temp na wyświetlaczu jest przekłamana,np:na zew jest -3 stopni,po rozgrzaniu silnika temp wskazuje +5.
https://forum.opel24.com/topic/27898-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/
Gość Lukas715
Witam,
Czujnik jeśli siedzi na swoim miejscu to temperatura s-ka nie powinna mieć na wskazania wpływu. Pozostaje sprawdzić połączenia czujnik-wtyczka, gdy to nie pomoże wymienić za ok 30PLN na nowy i po sprawie.
https://forum.opel24.com/topic/27898-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-99984
dokladnie, a jak nie jest na swoim miejscu tylko gdzies w komorze blizej silnika?
https://forum.opel24.com/topic/27898-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-99976
  • 4 tygodnie później...
  • 1 miesiąc temu...
a gdzie jest ten czujnik
Na samym środku przedniego zderzaka (wewnątrz) patrząc od chłodnicy.
https://forum.opel24.com/topic/27898-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-79055
