czujnik ciśnienia za turbiną
Czy ktoś może mi powiedzieć czy za turbiną na elektrozaworach znajduje się jakiś czujnik i jak on się prawidłowo nazywa, bo mój mechanik pogrzebał coś tam przy tych zaworkach bo mi się turbinka nie załączała i powiedział, że jest jakiś up sensor do wymiany. Na razie zrobił coś na krótko i turbinka śmiga, dodał też że otwiera się teraz na cały zicher.
https://forum.opel24.com/topic/27912-czujnik-ci%C5%9Bnienia-za-turbin%C4%85/
Szukasz tego?
http://moto.allegro.pl/listing/search.php?category=620&description=1&order=p&string=elektrozaw%C3%B3r+turbiny+astra
Popatrz na numer starego zaworu i kup taki sam.
https://forum.opel24.com/topic/27912-czujnik-ci%C5%9Bnienia-za-turbin%C4%85/#findComment-99677
Właśnie tego szukam, na razie rozebrałem stary przeczyściłem, sprawdziłem cewkę elektromagnesu ( nie wiem czy tylko za dużo nie ciągnie prądu bo aż 2A ) i na razie sobie terkocze. Jak będzie się powtarzało to będę musiał kupić drugi. Dzięki za zainteresowanie.
Jeżeli mam inny numer to mogę zamienić na inny? Bo u mnie jest 09158200, a dużo jest tych 09128022 / 90502860 i nie wiem na czym polega różnica.
https://forum.opel24.com/topic/27912-czujnik-ci%C5%9Bnienia-za-turbin%C4%85/#findComment-99541
  • 1 rok później...
kolego u mni też padł zawór o nr 09158200 i mechanik zamienił te zawory a w w miejsce wylotu założył zaślepkę na zawór 09128022 tak że zawór 09128022 jest w miejscu 91280200 i wszystko ok
https://forum.opel24.com/topic/27912-czujnik-ci%C5%9Bnienia-za-turbin%C4%85/#findComment-394060
  • 2 tygodnie później...
a napiszcie jakie mieliście wcześniej objawy bo ja borykam się z tym że od czasu do czasu turbina po prostu nie działa. Nie ma reguły auto po odpaleniu nie wskazuje żadnego check- a nie ma kontrolki z kluczykiem. Tak jakby ktoś odłączył turbinę. Zdarzyło się to już 2-3 razy ostatnio wczoraj przejechałem 100 km bez doładowani podjechałem na stację auto postało 3-4 min po czym po odpaleniu jest trubina !!! i bądź tu człowieku mądry.
https://forum.opel24.com/topic/27912-czujnik-ci%C5%9Bnienia-za-turbin%C4%85/#findComment-395968
