Gość Kogut Opublikowano 18 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2010 Ostatnio wymieniłem olej i filtr. I ciągle mi się pokazuje nalot na korku od wewnątrz Czy u was też tak jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27949-nalot-na-korku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 18 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2010 I ciągle mi się pokazuje nalot na korku od wewnątrzJeżeli jest to tzw "majonez" to jest to prawdopodobnie efekt jazdy na krótkich odcinkach. Para wodna o którą o tej porze roku nie trudno, nie ma możliwości odparowania, skrapla się mieszając się z olejem. Może to być winą układu odpowietrzenia silnika czyli tzw odmy lub złej jakości oleju silnikowego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27949-nalot-na-korku/#findComment-99667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 19 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2010 U mnie jest to samo, auto nie jeżdzi na krótkich odcinkach - min 35 km, olejem jest zalany bardzo dobrym... Nie martw się, to wilgoć, na wiosnę przejdzie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27949-nalot-na-korku/#findComment-99391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ElFuego84 Opublikowano 20 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2010 Witam serdecznie... właśnie jestem po czyszczeniu układu odpowietrzenia silnika...kilka chwil pracy a efekt wizualny się zdecydowanie poprawia. Ważne aby była zachowana swobodna drożność. Przez tegoroczną zimę nazbierało się sporo tej mazi. Szczególnie należy oczyścić grubszy wąż biegnący między kopułką wałka rozrządu a układem doprowadzającym powietrze. To pozwala na szybsze i sprawniejsze pozbycie się całego zimowego śmiecia z silnika..... owocnego czyszczenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27949-nalot-na-korku/#findComment-99111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kogut Opublikowano 21 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 Dzieki za podpowiedzi Pokrywa wyczyszczona, odma też, ale czy da się wyczyścić kanały w pokrywie w Vectra bodajże się da   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27949-nalot-na-korku/#findComment-99034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 21 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 czy da się wyczyścić kanały w pokrywie w Vectra bodajże się da... przy wymianie oleju można sobie pomóc - http://www.allegro.pl/item920753117_stp_plukanka_do_silnika_usuwa_szlamy_i_inne_011.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27949-nalot-na-korku/#findComment-98974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 21 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 czy da się wyczyścić kanały w pokrywie w Vectra bodajże się da... przy wymianie oleju można sobie pomóc - http://www.allegro.pl/item920753117_stp_plukanka_do_silnika_usuwa_szlamy_i_inne_011.html ja do oleju bym nic nie dolał, zresztą jak w tej chwili jest masa osadu na pokrywie itp. , to co będzie jak to się zmiesza z olejem...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27949-nalot-na-korku/#findComment-98946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 21 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 Fircyk81, umiesz czytać ten preparat wlewa się 10 min przed wymianą oleju ... olej sie spuszcza i wlewa nowy ... nie jeździ się z tym ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27949-nalot-na-korku/#findComment-98937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 21 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 umiem , nie czytałem opisu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27949-nalot-na-korku/#findComment-98818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 Byle do wiosny. Problem na wiosnę sam się rozwiąże. Galaretka zimą pojawiała się w każdym aucie, które miałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27949-nalot-na-korku/#findComment-98458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
